查看: 1756|回复: 3
昂达N61G主板奇怪问题
发表于 2008-7-28 11:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
昂达N61G主板754的   可以上电  查供电  cpu 供电正常      就是北桥供电 只有0.9V    断电在路量北桥供电管  发现其DS极短路    于是将其取下   发现是好的   就怀疑是北桥短路了   拆掉北桥散热片   量上面的 贴片电容   发现有几个短路
我不懂了   是不是北桥挂了   北桥供电 还跟什么有关    上电查了  北桥微热   应该温度正常的   不知道是不是北桥挂了
求救。。。。。。
发表于 2008-7-28 12:24:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
试修复北桥供电看能不能工作。如能工作就爽。如不能工作北桥挂了。
发表于 2009-3-3 11:41:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
更换 小八脚芯片RT9202
发表于 2009-3-3 15:00:08 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
坏了吧
昂达主板N61都是那个问题```换RT9202
