查看: 4534|回复: 16
联想LXH-GJ17L3黑屏维修
发表于 2012-10-9 13:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状:连接到主机,开机后屏幕闪一下就黑.很明显的高压或灯管问题
解决:拆机后发现Q209 Q210两个C5706管子爆了,直接用5707代换.开机测试一小时没问题,交客户带走.
诸位看官肯定已经知道了这样做的后果.{:soso_e109:}第二天一早客户又把显示器带来了,说是还是老样子,黑..
继续拆,发现Q211 Q212也步了209 210的后尘.奶奶的,为啥不一起爆呢
替换5707后加焊高压线圈,电感.
如图中所示,红色的就是爆掉的管子,绿色的是需要加焊的.
发表于 2012-10-9 14:42:53 | 只看该作者 �
这个板子本身就是因为高压块脱焊烧的C5706 ,必须的加焊
因为工作的时候热 所以容易开焊  详情 回复 发表于 2012-10-12 08:56
新手问一下,为什么这电容会虚焊啊?  详情 回复 发表于 2012-10-9 20:40
发表于 2012-10-9 15:27:27 | 只看该作者 �
新手学习了,谢谢楼主分享
发表于 2012-10-9 15:44:45 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。
发表于 2012-10-9 16:02:28 | 只看该作者 �
早知如此 何必偷懒
发表于 2012-10-9 16:15:05 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2012-10-9 16:18:51 | 只看该作者 �
有5707  5706的板就这样,把坏的换了,然后有脱焊的加焊就OK了。
发表于 2012-10-9 17:28:28 | 只看该作者 �
5706 换了之后 电容也要补焊·如果你有电容最好换掉·
发表于 2012-10-9 17:48:01 | 只看该作者 �
今天又学了一招,感谢楼主。
发表于 2012-10-9 17:51:38 | 只看该作者 �
走过路过不错过
发表于 2012-10-9 20:40:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-9 22:48:13 | 只看该作者 �
学习学习再学习
发表于 2012-10-10 10:27:27 | 只看该作者 �
对,电容也要加焊下,或者更换
写漏了,呵呵
发表于 2012-10-10 12:36:51 | 只看该作者 �
这种板我一般把高压包脱焊的加焊一遍后,再将易发热的元件都加焊一遍
发表于 2012-10-10 17:19:47 | 只看该作者 �
csdeng1977 发表于 2012-10-9 20:40
新手问一下,为什么这电容会虚焊啊?
因为它肾亏
这是学习的平台啊?!  详情 回复 发表于 2012-10-11 16:36
发表于 2012-10-11 16:36:58 | 只看该作者 �
智障禅师 发表于 2012-10-10 17:19
因为它肾亏
这是学习的平台啊?!
发表于 2012-10-12 08:56:52 | 只看该作者 �
因为工作的时候热 所以容易开焊
