查看: 2220|回复: 11
方正R650N显卡加焊后,插电IOF发烫
发表于 2012-10-9 09:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正R650N显卡加焊后,插电IO发烫,再加焊一遍,插电IO不烫了,但是连电源指示灯都不亮了,也就是说,加焊显卡后机器不能触发了,有没有高手知道怎么解决????
发表于 2012-10-9 09:19:04 | 只看该作者 �
接到机器的时候拆开,看别人加焊过,我用风枪也加焊过
发表于 2012-10-9 09:25:21 | 只看该作者 �
机器原本花屏,加焊后不触发
发表于 2012-10-9 09:48:00 | 只看该作者 �
你测试一下显卡有木有短路
发表于 2012-10-9 09:49:37 | 只看该作者 �
还有就是就是有木有再加焊显示是有没有动到 其他芯片
发表于 2012-10-9 14:58:43 | 只看该作者 �
就加的显卡和旁边两个三星731,应该也是显卡的电路,别的没有动啊,现在显卡芯片拆下来了,按开关,指示灯还是不亮,要不要把那两个三星的731也拆下来。。。。。。。。我请问下,显卡芯片拆下来,能触发吗?
发表于 2012-10-9 15:46:13 | 只看该作者 �
显卡拆下来 是可以触发的 你 的问题可能是不小心 弄短路了 或者静电问题 好好查查 IO这块
发表于 2012-10-9 17:23:50 | 只看该作者 �
对地阻止。查.
发表于 2012-10-9 18:09:25 | 只看该作者 �
感觉你蛮专业,呵呵,我刚百度,触发好几个信号都是在IO上测
发表于 2012-10-26 13:24:11 | 只看该作者 �
把bios电池拔了过5分钟 肯定能开机  前提别弄短路了  刚弄好一天 问题一摸一样
发表于 2012-10-26 16:46:51 | 只看该作者 �
人家都说IO发烫了 ,我建议换个IO试试
发表于 2012-10-26 16:50:48 | 只看该作者 �
机器有无待机电压! IO的工作条件是否满足! 盲目的修只会越修 问题越大!而且机器原来是花屏  现在不触发了  如果没有 提前给客户 说好有风险之类的  遇到 麻烦的 客户 就够你喝一壶的了。!!  赔个板子 不便宜啊。!! 兄弟。!
