查看: 2240|回复: 14
HP 某型号不跑码维修
发表于 2012-10-8 22:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一台HP 某型号笔记本,具体型号没记,是AMD平台的,接电流表,电流上到0.965不动,量主板各大电感无短路且都有电压,上诊断卡,显示00,不跑码,根据以往修AMD平台的机器,感觉没认到CPU,于是果断加焊CPU座,上电,电流有跳变了,上内存,接屏,显示正常.
发表于 2012-10-8 22:28:28 | 只看该作者 �
什么型号的本子
发表于 2012-10-8 22:37:06 | 只看该作者 �
楼主能否详细讲一下加焊CPU座的具体步骤应注意什么,我也加焊过一次但悲剧了,下面的锡球都冒上来了
发表于 2012-10-8 22:41:09 | 只看该作者 �
这样赚钱真爽啊!
发表于 2012-10-8 23:01:19 | 只看该作者 �
果断加焊CPU座,果断点亮,楼主强啊 。要是我就先换CPU试试、
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-10-8 23:51:23 | 只看该作者 �
不错,高手,学习了。以后维修又多了一条思路。哈哈
发表于 2012-10-9 00:02:43 | 只看该作者 �
介似嘛?介奏似经验创造财富的典范!
看完此贴就双倍经验值。
发表于 2012-10-9 07:47:21 | 只看该作者 �
cpu 座子 真是没修几个。可能一直没有考虑cpu座
发表于 2012-10-9 08:03:13 | 只看该作者 �
楼主说经验有所保留啊 呵呵 BGA座子说下 上下温度跟时间 谢谢
发表于 2012-10-9 08:36:06 | 只看该作者 �
别修了 报废吧
发表于 2012-10-9 11:10:07 | 只看该作者 �
我想楼主是用烘枪吹的吧。。。我用它开到380左右吹40秒左右弄好过一台
发表于 2012-10-9 11:21:09 | 只看该作者 �
CPU座做BGA很容易报废,还是找虚焊点直接焊保险
发表于 2012-10-31 15:34:43 | 只看该作者 �
为什么不先换U试,而是先加焊U座,这样容易造成二次故障
发表于 2012-10-31 20:58:58 | 只看该作者 �
加焊CPU座确实成功率很低。你这个机器不保证马上就会返修的吧。
发表于 2012-10-31 21:47:01 | 只看该作者 �
果断加焊CPU座子...太利索了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
沉淀 + 10 严禁灌水
