查看: 2722|回复: 6
DELL 1400主板奇怪故障,求高手帮忙
发表于 2012-10-8 19:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台DELL 1400,原故障是大电流,二修机器,拆机后看到CPU电源管理有人换过了,光板测电流2.2A无跳变,换CPU后,CPU电压不正常,换了CPU电源管理6262CRZ后,亮机,本以为就完事了
装机后无系统,装完系统后第一次进系统正常,  第二次过完XP的LOGO后亮屏无显,以为显卡有问题,更换了显卡芯片,还是光屏无显,不装显卡驱动正常的.说到这里大家不要认为就是显卡的事,  经测试,不装声卡驱动,显卡可以驱上也完全可以使用.
现在就是不装声卡驱动,光显卡驱动测试没事,装了声卡驱动,显卡驱上就只亮屏无显
亮屏不是指白屏,是有信号过来但没显示的那种  很多这种情况都是显卡坏了
发表于 2012-10-8 19:47:44 | 只看该作者 �
我也想知道是什么 原因 等高手来解答
发表于 2012-10-8 19:54:02 | 只看该作者 �
按道理来讲,没进系统之前,主板应该没有用到显卡驱动,也就是没加载,我想,你的可能还是显卡有问题,不装硬盘,进PE呢
我说了,卸载声卡驱动后,使用也是正常的.就是声卡和显卡只能装一个驱动  详情 回复 发表于 2012-10-8 20:25
发表于 2012-10-8 20:24:36 | 只看该作者 �
你为啥不考虑是不是声卡问题呢{:soso_e132:}台式机声卡导致进桌面的时候当机的现象很常见啊。
发表于 2012-10-8 20:25:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-8 20:33:29 | 只看该作者 �
还有可能是中断资源不够。刷BIOS试试没有呢?
BIOS刷过了,这个是最先想到的  详情 回复 发表于 2012-10-8 21:16
发表于 2012-10-8 21:16:56 | 只看该作者 �
BIOS刷过了,这个是最先想到的
