楼主: sjjmtd
用刚买回来的电陶炉烤好了两块显卡
发表于 2012-10-8 21:10:44 | 只看该作者 �
总觉得还是有点不靠谱,我是买的预热台,也不贵啊,还有温度显示的
发表于 2012-10-8 22:13:04 | 只看该作者 �
烤炉配合风抢一起来!
发表于 2012-10-8 22:36:26 | 只看该作者 �
那么牛,能不能上张图,让小弟也学习一下。
发表于 2012-10-9 09:05:21 | 只看该作者 �
就是电磁炉啊,家里都有
发表于 2012-10-9 09:18:53 | 只看该作者 �
这个动作很危险,烤得时候离远点。
发表于 2012-10-9 09:36:40 | 只看该作者 �
用过的前辈们 到底会不会爆电容呀?期待回答。很想试试
发表于 2012-10-9 09:45:33 | 只看该作者 �
我后面一共烤了5片显卡,也不见有电容爆过呀,主要还是要控制好温度,还是这个电陶炉是买回来炒菜用的,只是顺便试一下效果而已。
发表于 2012-10-9 10:13:22 | 只看该作者 �
IT端材 发表于 2012-10-8 15:40
此言差矣 下面搞200度
上面风枪 加上方嘴
和BGA 没分别
兄弟知道一般的主板电容耐温值是多少吗?
105摄氏度。
你加热到200度,不爆只能说你运气比较好。
发表于 2012-10-9 10:32:15 | 只看该作者 �
天呐好强大,有机会试试,如果行得通那厂家的返修台就不好卖喽
发表于 2012-10-9 10:42:39 | 只看该作者 �
thepainist 发表于 2012-10-9 10:13
兄弟知道一般的主板电容耐温值是多少吗?
105摄氏度。
兄弟!你那是最高工作温度,短时焊接200度没问题,有机会你也可以试,我看可行!此法是维修同行的福音呐
发表于 2012-10-9 10:50:10 | 只看该作者 �
兄弟知道一般的主板电容耐温值是多少吗?
105摄氏度。
没有实验过是没有发言权地
听你的意思?你是试验过了。 那请上图上真相吧。 我也希望这个方法可行,这样能省了BGA的钱。 如果你是信口胡说。 请你丫闭嘴!!!!  详情 回复 发表于 2012-10-10 15:11
发表于 2012-10-9 11:09:26 | 只看该作者 �
光波炉应该也能行吧!电磁炉的话,那是万万不可的!工作原理大家都懂!
我就是用光波炉加热的,很适用。新手要摸索一段时间。  详情 回复 发表于 2012-10-9 19:01
发表于 2012-10-9 11:20:08 | 只看该作者 �
那就是一个光波炉吧。
发表于 2012-10-9 11:45:52 | 只看该作者 �
成功与否楼主说了算,闲着蛋疼可以用垃圾板子试下,注意安全。
发表于 2012-10-9 13:15:35 | 只看该作者 �
还是要有上热风的才行.光有下效果很差的.要二面夹攻.
发表于 2012-10-9 14:06:52 | 只看该作者 �
学习,学习。。
发表于 2012-10-9 17:24:48 | 只看该作者 �
好吗???、
观望
发表于 2012-10-9 17:53:20 | 只看该作者 �
这显卡用家里吹头发的都可以吹好,你去试试98以上显卡,那就知道错了
发表于 2012-10-9 18:04:35 | 只看该作者 �
有点怀疑,但还要一试!
发表于 2012-10-9 18:58:30 | 只看该作者 �
知己、知彼 发表于 2012-10-8 17:28
真的是胆大呀,电磁炉做土炮
你好好看看,是电陶炉,不是电磁炉,两者相差远了。看题不清,做题也不会做对的。
