楼主: sjjmtd
用刚买回来的电陶炉烤好了两块显卡
发表于 2012-10-8 15:31:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-8 15:40:18 | 只看该作者 �
thepainist 发表于 2012-10-8 14:35
不可取。电容也会烤爆的。尤其都融化了后爆电容,就是毁灭性的。
此言差矣 下面搞200度
上面风枪 加上方嘴
和BGA 没分别
你要硬说有分别 那就是BGA做完 背面变色  这个不不变
兄弟知道一般的主板电容耐温值是多少吗? 105摄氏度。 你加热到200度,不爆只能说你运气比较好。  详情 回复 发表于 2012-10-9 10:13
发表于 2012-10-8 15:41:01 | 只看该作者 �
这个新手最好弄个测温仪自己测试温度这样心里有个底。
发表于 2012-10-8 15:43:31 | 只看该作者 �
那用这个 做桥也行呀,连BGA的钱都省了
发表于 2012-10-8 15:44:26 | 只看该作者 �
小小维修将 发表于 2012-10-8 14:59
电容容易烤爆吧
应该没那么容易爆吧  上BGA的温度也很高呀  爆电容也少
楼主那个是大范围加热啊,BGA只是加热芯片而已  详情 回复 发表于 2012-10-8 15:46
发表于 2012-10-8 15:46:39 | 只看该作者 �
应不会爆电容,电容是在上面的温度通过电容的两个脚传上来还是需要蛮长时间的  发表于 2012-10-14 15:18
发表于 2012-10-8 15:59:57 | 只看该作者 �
上面没温度  不牢靠啊  上面缺个 风枪
发表于 2012-10-8 16:04:17 | 只看该作者 �
得试试 好办法
发表于 2012-10-8 16:08:18 | 只看该作者 �
表示第一次见过。。。。震惊了。。。。。。
发表于 2012-10-8 16:13:55 | 只看该作者 �
偏方也能治好病,但最好还是bga了。
发表于 2012-10-8 16:14:16 | 只看该作者 �
楼主NB了,什么时候维修都成煮饭了
发表于 2012-10-8 16:24:38 | 只看该作者 �
恐怖的维修大法,这样子都能把BGA芯片焊好
发表于 2012-10-8 16:25:48 | 只看该作者 �
可能熟练也能做,但觉得还是没有专业工具牢靠,新手烤坏板了就得不偿失了。
发表于 2012-10-8 16:32:25 | 只看该作者 �
温度可以保持就没有问题,BGA难道不是一样的原理?为了防止变形,我觉得找个烧电焊的烧个支架来放主板 显卡会更加理想,然后在上面挂个风枪,用实验台放烧杯的那种架子稍微改装下就行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-9 18:56
发表于 2012-10-8 17:15:19 | 只看该作者 �
LZ威武,烧烤修板两用啊!LZ赚大发了
发表于 2012-10-8 17:28:39 | 只看该作者 �
真的是胆大呀{:soso_e113:},电磁炉做土炮
你好好看看,是电陶炉,不是电磁炉,两者相差远了。看题不清,做题也不会做对的。  详情 回复 发表于 2012-10-9 18:58
发表于 2012-10-8 17:31:29 | 只看该作者 �
{:soso_e114:}
发表于 2012-10-8 17:49:24 | 只看该作者 �
就是电磁炉啊,家里都有啊。
发表于 2012-10-8 17:49:42 | 只看该作者 �
就是电磁炉啊,家里都有啊。
不是电磁炉,,,,,  发表于 2012-10-9 18:09
发表于 2012-10-8 17:50:19 | 只看该作者 �
新手再学习
