查看: 2294|回复: 4
DELL 3400 无待机流
发表于 2012-10-8 01:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源待机电电流0.000 测 51125 16脚 19v  8脚0.3v  17脚0.45v 3脚0.16v 换了2个51125 还是一样。测没有短路。 后来换
PC4622  插电源可以亮机.   请问各位 电容怎样测量好,坏.
发表于 2012-10-8 09:37:47 | 只看该作者 �
嗯!可用万用表拨到2极管的档位,测对地阻值啊!
发表于 2012-10-8 10:50:12 | 只看该作者 �
一是测其阻值是否正常。二是测它的电容量是否失容。
发表于 2012-10-8 10:59:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-8 19:51:06 | 只看该作者 �
请问楼主没有待机电流的时候 有3V,5V待机吗 EC_RST有吗
