查看: 5970|回复: 25
一主板开机时间老不准按F1
发表于 2012-10-7 23:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电池换过了。每次开机都要按F1.设置软件关系没有用。时间也不准,是哪里的问题,在线等
发表于 2012-10-7 23:47:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
时间不准换晶振看看
发表于 2012-10-7 23:47:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
RTC电路查下。看过一个帖子,过一个2极管直接飞线到那个跳帽。
发表于 2012-10-8 00:13:17 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
果断换掉时基电路的晶振,再不行查谐振电容
发表于 2012-10-8 02:04:39 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
检查电池没?最基本的
人家第一句话就是“电池刚换过”,你来灌水啊。  发表于 2012-10-8 15:42
发表于 2012-10-8 07:07:51 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
是时间不准还是每次都回0啊。如果是回0的话就是COMS电池没电了。
再仔细检查下COMS电池座的弹片接触是否生锈。我有一次给客户换了电池,时间还是保存不住,以为是COMS电路有问题,结果弄了半天没查出来,后来扣开电池一看,COMS电池弹片生锈了,把锈点处理后就好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-8 15:43
发表于 2012-10-8 07:27:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
RTC电路查下。。
发表于 2012-10-8 08:13:18 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
应该是电池没有电了。
发表于 2012-10-8 08:30:12 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
电池 晶振  南桥 迅维推出的主板维修精华里面有详细描述的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
虽然说得比较宏观,但基本上也逃不离了。  发表于 2012-10-8 15:43
发表于 2012-10-8 08:55:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
晶振,谐振电容,谐振电阻,南桥都有可能
发表于 2012-10-8 09:18:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
电池没电了吧?
发表于 2012-10-8 09:30:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CMOS电路有问题了
发表于 2012-10-8 09:33:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是电池座的问题 我之前也遇到一块这样的 后来把电池座的脚加焊了下就好了
发表于 2012-10-8 10:05:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
确实有这个可能,几年前遇到一批SOLTEK的845板,换电池座换了好几个。
发表于 2012-10-8 10:14:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一个个相关零件换掉试试看
发表于 2012-10-8 10:30:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
电池座正极接出来有一个1K的电阻,量一下电阻的漏电流,用MV档量测,OK的是(0.2~7MV),如果不正常的话,看一下连接的零件,有电容的把电容拿掉就OK了,修了好几片都是这个问题
发表于 2012-10-8 10:34:37 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
遇到过CMOS跳线冒接触不好的。
发表于 2012-10-8 10:49:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-577438-1-1.html
发表于 2012-10-8 10:58:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
检查电池座,晶振,谐振电容.....
发表于 2012-10-8 11:38:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这中刚修了一个  网吧的   时间不保存   换电池坐问题解决
