查看: 8236|回复: 0
换16个零件,修好航嘉HK300-11AP,修好了东西的感觉就是爽。
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-27 20:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电源不能开机,拆开一看有6个电解电容鼓了,维修过程就不说了,换了下面这些坏零件。
13007开关管  2只。
开关管B极电阻1欧  2只
开关管BE极间电阻2.7千欧  2只
开关管旁10UF/50V电容  2只
TL494集成块   1片
接494第11脚C1815三极管  1只
5V待机滤波电容1000UF/10V   1只
3.3V 5V滤波电容2200UF/6.3V 4只
12V滤波电容1000UF/16V  1只
风扇加油。
这个是我所修过换件最多的一个电源,坏那么多零件的原因我想是由于风扇缺油,散热不良烧坏了,好在是现在零件便宜,就是要花些时间,只要变压器不坏都能修好,要的就是修好后的轻松心情。
