查看: 4024|回复: 6
再来一帖,关于ADS#过显卡的判断,以及应网友要求上传FRAME#波形对比
发表于 2012-10-7 12:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片就不贴了,直接上传录制视频,附件限制在2M以内,只能分卷压缩上来,需要的再下载,别浪费分了
录制机型联想F41A,机器为显卡故障,连背光都没有,显卡各个条件均满足,晶振波形也正常,开机电流却达不到显卡点亮电流,只有1.0左右,一开始怀疑不是显卡本身问题,不过最终还是确定是显卡问题,发上不显波形与修复后波形,(当然不是每个不过显卡的波形都一样,是肯定不一样的,显卡虚焊的点不同会引起不同的波形,主要是要看它怎么跳变)以及修复后FRAME#的数字与模拟波形对比,不是看波形长什么样,而是看波形怎么跳,看得满意的请猛烈加分吧,有分数才有动力发贴,不满意的猛烈拍砖,本人虚心受教
FRAME#.part3.rar (424.85 KB, 下载次数: 54)
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
小王良 + 10 很给力!
停停走走 + 5 不错,有需要的朋友可以下载下来!
发表于 2012-10-7 12:46:05 | 只看该作者 �
怎么没附件
发表于 2012-10-7 13:47:53 | 只看该作者 �
还是不会看
发表于 2012-10-15 14:56:41 | 只看该作者 �
这个要太多分了,力不足啊
发表于 2012-10-15 15:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我需要啊,就是这分太多了吧,能发网盘,优酷吗?
发表于 2012-10-21 00:46:52 | 只看该作者 �
示波器設定,TIME/DIV ?  VOLTS/DIV ?
发表于 2012-11-4 16:26:32 | 只看该作者 �
这个波形测试点是什么
