查看: 3206|回复: 9
IBM R400双显卡重启不亮
发表于 2012-10-7 10:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象就是论坛上的通病一样,开机正长进系统,再开默认独立显卡,不显示了,看了下,是BD3512输出电压VCC1R1VIDEO不正长,椅子是1。68V,测量工作条件也正常,就是输出电压不正常,订了个芯片过来,情况还是 一样,实在不知道该往哪查了,电压输出不正常,PG信号也没有,哪位高手研究过,指教一下吧!
发表于 2012-10-7 11:01:30 | 只看该作者 �
BIOS改集显是可以的,但是独立的得弄好,要不交不了差的!!!
发表于 2012-10-7 21:01:42 | 只看该作者 �
我也正在修这个机子不好修呀
发表于 2012-10-8 08:43:50 | 只看该作者 �
是不是独立显卡坏了
发表于 2012-10-8 09:33:45 | 只看该作者 �
可以屏蔽码
发表于 2012-10-8 09:37:36 | 只看该作者 �
查 电压  查 时钟 查 显卡到北桥之间的电容 查 显卡开启信号
发表于 2012-10-9 11:48:27 | 只看该作者 �
拉倒了,客户拿走了,不修了,这个屏和屏线也是坏的,本来是来换的,现在板子也有问题了,人家不修了
发表于 2012-10-9 23:25:33 | 只看该作者 �
把独立显卡关了,就可以
发表于 2012-10-9 23:43:15 | 只看该作者 �
显卡和BIOS 问题多多
发表于 2012-10-9 23:51:23 | 只看该作者 �
没修过这样的问题
