查看: 2443|回复: 18
求教大师帮我解决心中疑惑
发表于 2012-10-7 10:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果CE导通,那Q42的G点还有电压吗????电流一端接地另一端还会有电压吗????
发表于 2012-10-7 10:31:21 | 只看该作者 �
坐等高人指教,怎么就没人回答呢
发表于 2012-10-7 10:42:20 | 只看该作者 �
这帖子不会要沉下去了吧
发表于 2012-10-7 10:59:52 | 只看该作者 �
电压都被拉低了,哪来的电压啊
发表于 2012-10-7 11:03:33 | 只看该作者 �
Q42的G点没有电压
发表于 2012-10-7 11:09:24 | 只看该作者 �
CE导通,拉低场馆G极,,场馆是N沟道高电平导通,现在是低电平截止,这样才不会拉低+1.2vLDT_EN
发表于 2012-10-7 11:13:19 | 只看该作者 �
是没有电压的
发表于 2012-10-7 11:22:16 | 只看该作者 �
G极无电压,Q42截止,D极有电压
发表于 2012-10-7 11:28:49 | 只看该作者 �
在问下一个问题啊,如果把+5VSB换成一条直线,那么是不是也可以啊,就是去掉中间的店主直接5v接地,这板子会有什么后果吗
发表于 2012-10-7 11:32:42 | 只看该作者 �
唉!G级式没有电压的啦
发表于 2012-10-7 11:32:46 | 只看该作者 �
waves 发表于 2012-10-7 11:22
G极无电压,Q42截止,D极有电压
时序错乱,机器可能不能正常工作,  详情 回复 发表于 2012-10-7 11:35
发表于 2012-10-7 11:33:05 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2012-10-7 11:13
是没有电压的
发表于 2012-10-7 11:35:16 | 只看该作者 �
Q42de G极就会没有电压,+1.2 VLDT _EN电压就会发出
发表于 2012-10-7 11:35:46 | 只看该作者 �
麦迪归来112 发表于 2012-10-7 11:32
在问下一个问题啊,如果把+5VSB换成一条直线,那么是不是也可以啊,就是去掉中间的店主直接5v接地,这板子 ...
时序错乱,机器可能不能正常工作,
发表于 2012-10-7 12:26:37 | 只看该作者 �
电压被拉低接地了啊  G级没有电压
发表于 2012-10-7 12:59:23 | 只看该作者 �
没有电压啊,一个导通一个制止
发表于 2012-10-7 13:11:52 | 只看该作者 �
不可以!去掉电阻,就相当于5v对地短路!将因电流过大,损坏三极管或损坏5v的供电电路!因此此电阻亦常称为限流电阻!
发表于 2012-10-7 13:48:20 | 只看该作者 �
有必要那么研究那么深吗。
发表于 2012-10-7 14:01:37 | 只看该作者 �
可以理 解成为0V
