查看: 3019|回复: 8
E40 掉电
发表于 2012-10-7 00:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳
  神机出 神一般的问题 进系统掉电 PE也一样 散热 搞了CPU 电容换了  还是一样 有时又可以进系统用一个小时左右掉电 冷机也一样 想动显卡又有黑胶不好下手 有没有兄弟遇到过指点一二哟
发表于 2012-10-7 09:12:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2012-10-7 09:17:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多 多 尝试把。。。。。。。。。
发表于 2012-10-23 16:07:54 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
南桥BIOS,我有个掉电的就是刷完好的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你试过? 我屡试失败。  发表于 2012-11-1 10:00
发表于 2012-10-23 22:10:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
遇到过跟你的故障一样的  纠结了好久  最后是导热管坏 温度过高
发表于 2012-10-23 22:18:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刷下BIOS也许可以解决
发表于 2012-10-23 22:30:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
加焊南桥试试
发表于 2012-10-25 10:25:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换心的吧
发表于 2012-10-25 10:34:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  等待高手啊
