查看: 8714|回复: 40
CQ40维修
发表于 2012-10-7 00:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天晚上接到一台CQ40的本子,想一定是通病吧,客户说到其它地方修过了,没有修好,二修机!!那就不好搞了,算了吧,还是收下来,拆机,上面好多个地方动过了,上电吧,电流0.02左右,但插电源的地方指示灯没有亮,我用的是HP专用电源头,那EC一定有问题了,查了一下,原来EC被换过了,原来的是KB926QF D3的被换上KB926QF C0的版本不一样,二话不管拆下来,去料板拆了一个D3的,装上,电源指示灯亮了,一按开机,可以上电了,但电流到0.3就上不去,一定是3V 5V没有被转为正电压吧,查了一下U33与U32正常的,可以转的,查了一下CPU供电,原来没有CPU供电,那就查ISL6262条件吧,供电OK,查到VR_ON时没有,心想这个是由EC发的,先测一下有到EC,拆机的EC有问题了,现在手上没有新的换,那就飞线吧,直接从EC的+3V接到EC的121脚,就是VR_ON的,上电,电流上去了,接上屏测亮机,OK,收工。
修的好顺 这样的二修机 来多少 好多少哈哈哈  发表于 2012-12-22 13:04
发表于 2012-10-7 01:58:01 | 只看该作者 �
我今天也修了一个CQ40二修机、北桥被干过。我从干了北桥 电流上到1。3~1。4左右、我加焊了显卡 故障依旧。之后就上不去了。。。。
发表于 2012-10-7 06:44:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析的很明白、!
发表于 2012-10-7 07:01:33 | 只看该作者 �
似乎修的行云流水啊 学员很厉害
前排回复 沙发坐上
发表于 2012-10-7 07:20:04 | 只看该作者 �
修得蛮快的 思路清晰 要我都没有头绪
发表于 2012-10-9 11:57:16 | 只看该作者 �
前两天修了一台CQ40 AMD CPU的主板,故障为不显:用手压北桥后可以显,后加焊北OK!
是集成的吧 通病来的 一般加焊还可以顶三个月  发表于 2012-12-22 13:06
发表于 2012-10-9 14:46:40 | 只看该作者 �
LZ    厉害
发表于 2012-10-11 09:29:48 | 只看该作者 �
我也刚接一台大短CQ40的机器,隔保管短路2个,CPU供电上管短路1个,51125的+5vL只有2.7V,发热.查得有点郁闷.
发表于 2012-10-11 10:00:49 | 只看该作者 �
不错!学习学习!
发表于 2012-10-18 10:24:12 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2012-10-18 11:00:24 | 只看该作者 �
学习了
分析的很明白
发表于 2012-10-19 17:54:49 | 只看该作者 �
厉害啊   学习哦 但是也的实践啊
发表于 2012-10-19 19:18:38 | 只看该作者 �
楼主基础和思路不错
发表于 2012-10-19 19:33:25 | 只看该作者 �
思路清楚
发表于 2012-10-19 21:05:56 | 只看该作者 �
思路清晰 修起来就是没那么费劲啊 我小白白 还有待提高哈
发表于 2012-10-19 21:09:16 | 只看该作者 �
明确跟你说这个机器的C0跟D3是可以代换的。只是电池会有报错而已
发表于 2012-11-5 16:58:32 | 只看该作者 �
思路很好。学习学习
发表于 2012-11-5 17:01:24 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了,这个机器通病多
发表于 2012-11-5 17:02:41 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,思路清晰。
发表于 2012-11-5 17:09:41 | 只看该作者 �
这样强制飞一个VR ON信号会不会有什么后遗症呀
