查看: 3327|回复: 13
请教换io风速和温度
发表于 2012-10-6 23:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大家拆装io风速温度通常多少
发表于 2012-10-6 23:09:26 | 只看该作者 �
400度50节风
发表于 2012-10-6 23:12:21 | 只看该作者 �
700转 45度
发表于 2012-10-6 23:37:23 | 只看该作者 �
350-400 风速4档
发表于 2012-10-6 23:50:14 | 只看该作者 �
个人习惯:380度  3.5-4极风力
发表于 2012-10-7 00:51:03 | 只看该作者 �
每个人不一样的吧,自己多拆装几次就会知道那个合适了,拆的时候习惯5级风,420,装的时候3级半,380。
发表于 2012-10-7 03:29:03 | 只看该作者 �
这个不同的风枪不同的设置
因为要看实际出风口的温度和风速而定。
你找几个坏主板实际吹吹就会有体会的,原则上就是时间尽量不要太短也不要太长,太短你的温度肯定太高了,太长就是温度太低。
在能流畅取下IO的情况下温度尽量低,可以尽量提高风速来增加热补偿效率。
多试验一下就会明白自己设备的特性了。
发表于 2012-10-7 08:47:16 | 只看该作者 �
380度,风力6级
发表于 2012-10-7 08:59:00 | 只看该作者 �
没有标准答案。。全看自己爱好
发表于 2012-10-7 09:24:50 | 只看该作者 �
个人感觉行就好
发表于 2012-10-7 09:29:09 | 只看该作者 �
这个要根据实况吧, 每个人习惯不同, 风枪新旧吹出的温度也不同.
发表于 2012-10-7 10:16:52 | 只看该作者 �
400档,风速4节
发表于 2012-10-7 10:18:25 | 只看该作者 �
我用的风速:2-4    温度:380-480.
其实这个没有什么绝对的标准,重点看你跟自家风枪之间的默契程度。不同的风枪,风速和温度也有一定差别。我工作间的风枪就用上面的参数,而同事工作间的风枪风速得打到5-7,而且那只风枪的温度也有点偏低。
扯了这么多,实际上,焊接重点在于摸清你手中那把风枪的”脾气“。
祝你焊接成功!
发表于 2012-10-7 10:20:38 | 只看该作者 �
7速  400温度
