查看: 2366|回复: 8
GA MA770 US3无3.3VSB
发表于 2012-10-6 19:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一GA MA770 US3时有时无3.3VSB,看图纸不是很白,不知道是不是这里转出来的,在此求转换时序,谢谢
Q37的2脚为0.9V,1、3脚为0V,Q293的1、3脚都为5V,4脚为0.9V
当3.3VSB正常时,以前脚的0.9V都为3.3V
现不知道如何查这3.3V是怎样产生的,请高手们指定下。
发表于 2012-10-6 21:07:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
期待中。。。。。
发表于 2012-10-6 22:15:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
顺着Q37查呀
发表于 2012-10-6 23:13:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你0.9v的时候q37的1脚电压多少,3vsb的时候q37  的1脚电压又是多少,如果电压都相同应该q37坏吧,如果不同,查下q37  1脚线路,q37应该是个开关管。。。呵呵,我是新手只是推测,求大神
发表于 2012-10-7 13:26:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
已经解决,就是Q293坏了,我觉得这应该是这块主板的通病
发表于 2012-10-7 17:07:24 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
这上面一个图不是5VDUAL产生电路图吗,Q37的2脚正常时应是5V啊,怎么是3.3V?
我分析的结果是当机器没上电时PNP场管Q293 导通,NPN场管Q37截止,此时的5VDUAL由5VSB供电。
当上电后电源发出PWOK信号到393的正向,反向由5VSB经电阻分压提供,正大于负,5VDL G1为高电平5V,5VDL G1驱动Q293截止,5VDL G1至393的正向,6脚是5VSB分压,正大于负,7脚高电平,经12V上拉驱动Q37导通。此时5VDUAL由VCC供电。
3VDUAL由5VDUAL经1117转变而来。
发表于 2012-10-8 09:33:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主截的图不对
发表于 2012-10-8 13:12:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-10-8 13:20:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
狼图腾 发表于 2012-10-8 13:12
请问哪里不对,指点下
对的,3V是1084经过2个电阻转过来的,然后上啦rsmrst发给SB
