查看: 4380|回复: 17
MS-7005主板不过C1检修经过
发表于 2012-10-6 12:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
  一块478架构的MS-7005主板,诊断卡跑到有时跑到C1、有时跑到C3,断定内存部分有故障。先检查内存供电,DDR一代的是2.5V,由内存槽旁边的一个MOS管(图中A)供给,正常;再测旁边的上拉电阻电压是否有1.25V,好啊是0伏,于是跑线,是与旁边的一个MOS管的S极相连的,MOS管G极又受控于MS-5芯片,该MOS管D极有电压3.3V,但G极电压为0V,断定是MS-5芯片坏(排除了断线),花了15大元(为求练习不惜血本啊)在淘来了一块新的MS-5。MS-5真不好换啊,脚密且小,主板的AGP槽的尾巴真讨厌,居然挡住了。没办法,用风枪把尾巴吹软把弯一个90度,吹下旧的换上新。装上电源,1.25V出来了,兴奋啊!CPU、内存上,通电,居然不跑码啊。于是压一下CPU,居然又跑起来了。把CPU拆下再装上去,又不跑了,怀疑CPU座虚焊,买不起BGA啊,怎么办啊?好在有风枪,把 CPU座拆了,有风枪小心吹了十几分钟。再通电,跑到24了,OK。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-7 18:57
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20
发表于 2012-10-6 14:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
MS这个专用芯片会出问题的,换了一般都OK
发表于 2012-10-6 14:28:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU座虚焊用风枪吹,撑不了多久。……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
郑一说的很有道理啊。去借个BGA焊下好了  发表于 2012-10-6 22:31
发表于 2012-10-6 15:10:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能收多少钱吖
发表于 2012-10-6 19:06:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
开小店一般没有BGA,用到BGA时就外发吧!只能这样了!
发表于 2012-10-6 19:22:48 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
支持楼主,技术要紧,钱可以慢慢赚。
发表于 2012-10-6 19:46:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主的精神值得学习
发表于 2012-10-6 21:26:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
不是收多少钱的问题,学习检修过程,找出问题所在,这是无价的。
发表于 2012-10-7 08:31:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
图文讲解,对我们初学者有很大的帮助.感谢LZ的分享.
发表于 2012-10-7 08:57:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是自己学习,是值得的。要是给客户维修,,有点浪费了。一个这种旧版多少钱啊
发表于 2012-10-7 09:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
15 元太贵了
发表于 2012-10-7 17:17:12 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
要考虑维修成本
发表于 2012-10-10 16:17:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么老的扳子估计修的人太少了。。。
发表于 2012-10-10 18:32:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
修好了,就行。。过一个月再来的话就跟他说换板。。返正修了也撑不了多久,要撑久就买新板吧,哈
发表于 2012-10-10 19:27:03 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
请问下CPU座怎么拆
发表于 2012-10-11 11:28:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我是个新手,过来学习了!
发表于 2012-10-14 13:17:17 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
   学习了 ··
发表于 2012-10-15 22:53:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
最重要的是思路与能力,钱可以慢慢赚
