查看: 6872|回复: 9
DELL NC6400 如何取消开机按F1
发表于 2012-10-6 12:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是开机提示画面,
以下是BIOS设置
请指教
发表于 2012-10-6 12:47:01 | 只看该作者 �
你的硬盘不行了,你拔下硬盘看看,
还有,HP跟DELL都分不清么
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-7 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-6 14:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-6 13:29
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
从一开始 + 10 细心给力,这两天忙的头晕,搞错了
发表于 2012-10-6 13:18:42 | 只看该作者 �
阴盘坏了,HP电脑去不掉的,除非修改bios文件,备份完以后哦修改
发表于 2012-10-6 13:38:07 | 只看该作者 �
2楼  问下是不是重刷啊
发表于 2012-10-6 13:47:22 | 只看该作者 �
这不是HP的吗. 怎么成DELL的了?
发表于 2012-10-6 14:20:25 | 只看该作者 �
把电池插上。用原装适配器试下
发表于 2012-10-6 14:41:26 | 只看该作者 �
这个问题没见过哦,修好说一下
发表于 2012-10-7 08:33:00 | 只看该作者 �
楼主HP的要升级BIOS
发表于 2012-10-7 08:42:47 | 只看该作者 �
开机按下客户以前也是这么做的,电源适配器是配的山寨的,算啦!机器已经取走
发表于 2012-10-7 09:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷下bios试试
