查看: 5299|回复: 15
华硕EPC 1015PEM 能加电不开机
发表于 2012-10-6 12:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕EPC 1015PEM  上网本,能加电不开机,电流跑0。27 ,拆机测试,电压都输出正常,加焊CPU(集成在主板上),桥(南北桥一起),I/O都不行。本人对修上网本没什么思路,请各位指点下。
发表于 2012-10-6 12:34:06 | 只看该作者 �
看下CMOS电池有没有电
发表于 2012-10-6 12:36:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-6 13:51:17 | 只看该作者 �
有条件换个把
发表于 2012-10-6 14:11:48 | 只看该作者 �
一般情况是南北桥的问题,如果都焊过了还不行的话就换吧。报个换CPU和南北桥的价格。接受就博一下,不接爱装机拿走。
发表于 2012-10-6 14:20:06 | 只看该作者 �
华硕 的 刷BIOS呢
发表于 2012-10-6 14:43:33 | 只看该作者 �
看来要换板了
发表于 2012-10-6 14:58:11 | 只看该作者 �
看下时钟信号和复位信号都对了没,不建议先动桥。。
发表于 2012-10-6 16:31:45 | 只看该作者 �
看下电压的二级转换,把所有MOS都量下看看是否有电压
发表于 2012-10-6 16:47:25 | 只看该作者 �
你这个看来cpu都没过
发表于 2012-10-7 09:40:28 | 只看该作者 �
tanghongzhou1 发表于 2012-10-6 14:11
一般情况是南北桥的问题,如果都焊过了还不行的话就换吧。报个换CPU和南北桥的价格。接受就博一下,不接爱装 ...
这种坏CPU 南北桥的机率大吗
发表于 2012-10-7 09:41:06 | 只看该作者 �
松本维修 发表于 2012-10-6 14:20
华硕 的 刷BIOS呢
没有编程器,BIOS没刷过
发表于 2012-10-7 09:41:58 | 只看该作者 �
电压都正常
发表于 2012-10-7 09:42:50 | 只看该作者 �
南极宝宝 发表于 2012-10-6 16:47
你这个看来cpu都没过
电流很低,没有复位
发表于 2012-10-24 16:23:40 | 只看该作者 �
换显卡吧,应该是没过显卡
发表于 2012-10-24 16:24:34 | 只看该作者 �
电流上到0。4多就可以以开机了,这块板子
