查看: 2867|回复: 10
仁宝开机键的17v是怎么来的
发表于 2012-10-6 09:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   ON/OFF#这个脚应该是3v的待机电压,
51_ON#来自BATT+,在没有安装电池时应该没有电压。
发表于 2012-10-6 09:39:08 | 只看该作者 �
楼兄可以参考下坛里的仁宝点火回路案例或许对你有帮助
发表于 2012-10-6 09:42:00 | 只看该作者 �
通过PQ4里面的体二极管漏过来的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-6 19:41
发表于 2012-10-6 10:12:52 | 只看该作者 �
vin-pq4-51on#这样过来的
发表于 2012-10-6 11:14:43 | 只看该作者 �
唉!楼主啊!你去看看仁宝点火回路吧!
发表于 2012-10-6 11:48:52 | 只看该作者 �
适配器的时候是经VIN来的,电池的时候是经BATT+来的。
发表于 2012-10-6 11:52:56 | 只看该作者 �
在没安装电池的时候,那VIN那边一样是工作的啊,难道只有装电池51_ON#才能工作?
发表于 2012-10-6 14:01:25 | 只看该作者 �
那就是走路不一样而已嘛  互不干涩是嘛 求解答
发表于 2012-10-6 21:00:14 | 只看该作者 �
ON/OFF和51_ON拉低就会引起不上单
发表于 2012-10-6 23:15:07 | 只看该作者 �
哈哈,我也发现过, 之前17V 之后3V  确实是这样
发表于 2012-10-6 23:26:51 | 只看该作者 �
VIN 通过 PQ4这个P沟道的MOS里的体二极管过来,然后在通过两个电阻对地分压给了51_on#!
