查看: 2670|回复: 17
CQ516 AMD独显机子电流在1.3到0.8反复跳
发表于 2012-10-6 09:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS刷过  CPU换过,北桥换过 显卡做过,还是一样的 ,没辙了,求大师傅们给个思路
发表于 2012-10-6 09:11:30 | 只看该作者 �
内存取掉开机电流是多少?内存换了下过没有?
发表于 2012-10-6 09:50:07 | 只看该作者 �
做完如果还是原来现象  估计北桥没做好
发表于 2012-10-6 10:29:20 | 只看该作者 �
我也认为是北桥没做好
发表于 2012-10-6 10:33:29 | 只看该作者 �
一般都是显卡问题独立的,换班把
发表于 2012-10-6 10:47:46 | 只看该作者 �
南桥啊   只要是1.3 1.4 直接跳0.8的  都是南桥啊
这南桥和CQ40  516是一样的  很好坏
发表于 2012-10-6 11:09:24 | 只看该作者 �
CPU座按住,再触发试试的
发表于 2012-10-6 11:16:15 | 只看该作者 �
反正什么都动过了,为何不搞下南桥?
发表于 2012-10-6 11:38:42 | 只看该作者 �
是啊 你 可以搞下南桥
发表于 2012-10-6 12:00:50 | 只看该作者 �
换个北桥试试
发表于 2012-10-6 12:16:39 | 只看该作者 �
几个电感的电压正常不,   换个显卡试试。
发表于 2012-10-6 12:57:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-6 12:58:44 | 只看该作者 �
a787021396 发表于 2012-10-6 12:57
CPU 按住的话电流变成了在1.5和1.1跳
没插内存,插了内存也是一样
发表于 2012-10-6 13:02:17 | 只看该作者 �
打下frame#是否有正常的两次下拉波形,我遇到好几个CQ系列的机器只有一次下拉波形都是南桥问题
发表于 2012-10-6 13:12:56 | 只看该作者 �
会看信号吗,
发表于 2012-10-6 13:17:11 | 只看该作者 �
我遇到过几个这样的,,就是电流反复跳,,最后都没有解决好,,换主板了
发表于 2012-10-6 13:24:32 | 只看该作者 �
注意配件上齐 尤其是bios电池...吃过亏的哦
发表于 2012-10-6 14:47:48 | 只看该作者 �
修过一台acer4535g的网卡坏了就是内存循环一样
