查看: 4819|回复: 20
联想 SL400 坑死我了!!
发表于 2012-10-5 22:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来,本来是不显示的,拆开后盖,吹一下显卡,可以先了。哎呀,换个显卡因该就OK了。之后即开始拆机,可谁知换上新显卡,白屏。仔细看了下,没掉啥东西啊,难道是我换的显卡有问题。不管,又换了一个显卡。奇迹是还是白屏。我晕死了!以为之前有人换过显卡,仔细一卡,显存好像也被换过。抱着试试的心思显存给他重直,可谁知道焊上去还是白屏。。。
我都快崩溃了!想难道是显存坏了???又从旧板上找了一样的,换上去,果然好了,显示了!
但是就在我屁颠屁颠装完了,开机。。。。又不开机了。。我*******。先拆开触摸面板,随便按按,摸摸,当我按到南桥的时候又可以显示了!难道南桥虚焊了??试了好几次都是,那又拆开,把南桥换了,现在考了好多次都能开了,本想英爱试好了吧。可谁知道装起来,又TM不行。我差点没砸了它,还好我心理素质不错。因为北桥在显卡旁边,是不是焊显卡的时候北桥虚焊了,已经被整的没脾气了,那就重新焊。一切搞完。又能显示了!试了几十次都行。可是装起来就不行。
能换的全换了,为什还是不行,我快被搞死了!
最近很邪门,显卡总是做不好!生意本来就不怎么样。亏本咯
发表于 2012-10-5 23:14:42 | 只看该作者 �
SL410K 这款机子上BGA板子很容易变形的
发表于 2012-10-5 23:17:11 | 只看该作者 �
这机子我加焊过显卡,285度左右竟然显卡和显存全部爆珠了!在遇到这机子我都不敢上BGA了!
235就能下来的问题搞到285,早就报废了  发表于 2012-10-6 12:49
都285度了,爆珠也不奇怪哦  发表于 2012-10-6 00:09
发表于 2012-10-5 23:24:42 | 只看该作者 �
这个板子的桥离的都很近吧,做BGA时一定要把其它桥的上下面包好,以免造成其它地方出问题
发表于 2012-10-5 23:25:36 | 只看该作者 �
太难搞就就建议客户换板算了
发表于 2012-10-5 23:38:44 | 只看该作者 �
如果裸板试可以正常量机,装上去就不行肯定是你绝缘没搞好,仔细一样一样装,每装一样试试一次机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-6 19:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-6 00:10
发表于 2012-10-6 00:11:29 | 只看该作者 �
绝缘胶纸你有没有全部还原啊?
发表于 2012-10-6 09:58:57 | 只看该作者 �
花200块钱 买下来吧  卖配件
发表于 2012-10-6 11:24:24 | 只看该作者 �
SL400 跑去做北桥?{:soso_e127:}
发表于 2012-10-6 11:31:14 | 只看该作者 �
我们也遇到过   最后做了下南桥就OK了
发表于 2012-10-6 11:34:13 | 只看该作者 �
虚汗没必要全部都换新的吧
发表于 2012-10-6 12:03:53 | 只看该作者 �
裸板一直可以吗
发表于 2012-10-6 12:30:08 | 只看该作者 �
有没考虑装机这里有没问题。。装一样开一次,看哈是不是挡外设或是那里短了。
发表于 2012-10-6 12:51:36 | 只看该作者 �
裸板一直可以吗
发表于 2012-10-6 14:51:25 | 只看该作者 �
运气有时候就是这样的
发表于 2012-10-6 14:54:38 | 只看该作者 �
运气不好没办法呀,都这样
发表于 2012-10-6 19:58:28 | 只看该作者 �
有只SL400也搞得头痛...
发表于 2012-10-6 20:19:51 | 只看该作者 �
裸板可以,装起来不行,有可能是哪里线插错或者有短路,一部分一部分的装看是问题在哪里,显卡老做不好是不是你机器有问题还是……,这种板一定要慢慢来
发表于 2012-10-6 20:23:17 | 只看该作者 �
对于离桥近的板子做显卡,还是得用锡纸把桥包好了再上BGA,免得把桥高出问题
发表于 2012-10-6 21:39:13 | 只看该作者 �
显卡是9300GM的吧,630显卡。我大修过一台,感觉就是爽,二修机,一台机器修了两天,北桥显卡来回换,不下8次BGA,最后主板变型历害,有一角往下踏,北桥实在焊不上去,最后我硬是手工外力按张开的一角才焊上的。现在想来有点小成就感!
