查看: 3505|回复: 19
旭日410M 0.03A掉电,不解vcore上管没事,大侠帮忙,在线急等,
发表于 2012-10-5 17:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台旭日410M的笔记本,版号LE4广达代工开机0.03A马上掉电,掉电的瞬间有吱的一声,而且是出现在CPU部位,按手上好板子,于是换掉了所有的MOS管,还是vcroe pwm芯片,测量对地阻值也正常,下掉两个高管,机器不再掉电,除vcore部分其余电压都出来了,voce部分的对地阻值这都正常,voce pwm芯片 38pin SHDN即VRON已经有3.3v ,不装上管,不装cpu 上管没有控制电压,下管有5v左右的电压,感觉是保护电压 就是i不清楚为什么保护,求大侠指导  装上上管用波波测试上管没有任何波形,下管有瞬间闪波,说换mos管和控制芯片的就不要提意见了,谢谢合作
补充说明下,此机器在掉电的瞬间,保护隔离的输出vin也会 跟着跳变保护隔离P管控制端已经为高电平保护,然后又恢复低电平
补充内容 (2012-10-6 10:21):
此机器已经修复,我有同样的板子,把cpu pwm芯片周边的所有零件换了个遍,乾坤大挪移,挪过去就好了,为了研究个究竟,把原来的部件又换回去了,结果故障没有重现,郁闷了,修了个不明不白
发表于 2012-10-5 17:30:40 | 只看该作者 �
cpucove芯片有没有系统好的电压
发表于 2012-10-5 17:32:27 | 只看该作者 �
pwrgo有没有电压,
这个没有电压  详情 回复 发表于 2012-10-5 17:52
发表于 2012-10-5 17:52:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-5 17:57:32 | 只看该作者 �
那就不要犹豫了就找这个吧,这个正常了才会有COVE
发表于 2012-10-5 18:08:17 | 只看该作者 �
cpu 的滤波电容换了吗
没有,明天换下试试,不过滤波电容也不会引起vin电压直接拉低啊,保护隔离都发出保护动作了  详情 回复 发表于 2012-10-5 20:49
发表于 2012-10-5 20:49:38 | 只看该作者 �
好占山 发表于 2012-10-5 18:08
cpu 的滤波电容换了吗
发表于 2012-10-5 20:56:51 | 只看该作者 �
VIN拉低开机后有短路
所以把故障点锁定在了vcore部分,不装上管,其他电压都能正常出,装上就完蛋  详情 回复 发表于 2012-10-5 21:06
发表于 2012-10-5 21:05:07 | 只看该作者 �
问题说大不大,说小不小,楼上说换滤波电容是可以考虑考虑!再不然换个IC
IC是换过的,我手上有这样的好主板,我从那上面拆的,装上坏板子的voce pwm芯片也能正常点亮机器  详情 回复 发表于 2012-10-5 21:08
发表于 2012-10-5 21:06:49 | 只看该作者 �
wxd1870127 发表于 2012-10-5 20:56
VIN拉低开机后有短路
发表于 2012-10-5 21:08:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-5 21:17:21 | 只看该作者 �
别太死板 看看其他地方
发表于 2012-10-5 21:40:30 | 只看该作者 �
楼主解决后出来分享一下经验
发表于 2012-10-5 22:35:42 | 只看该作者 �
你量一下上管G极有没有和芯片开路,如果开路也会导致你这种现象
这个事测量过的,这店问题不会放过的, 400偶左右  详情 回复 发表于 2012-10-6 07:07
发表于 2012-10-5 22:49:53 | 只看该作者 �
着重查下VIN公共点电压,估计是有19V滤波无极性电容稍微短路或者漏电。
VIN 在待机状态就已经有供电了,搞不明白为什么在俺开关之后才会出现保护  详情 回复 发表于 2012-10-6 07:08
发表于 2012-10-6 07:07:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-6 07:08:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-6 09:47:42 | 只看该作者 �
装CPU试下有没有短路,如没有再试,再测量PWM各引脚的对地阴值,有没有短路的
没有,修好了  详情 回复 发表于 2012-10-6 10:18
发表于 2012-10-6 10:18:10 | 只看该作者 �
没有,修好了
发表于 2012-10-6 11:33:22 | 只看该作者 �
应该是器件不良所以在你第二次换过去的时候的等于加焊了 所以也好了
