查看: 2425|回复: 14
现在很多新板子杂都找不到IO了
发表于 2012-10-4 22:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在很多新板子怎么都找不到IO了,是不是换成了其他芯片了,资料都是个问题!
发表于 2012-10-4 23:04:04 | 只看该作者 �
许多NV芯片的板子IO都集成到桥里面了
发表于 2012-10-4 23:08:42 | 只看该作者 �
这就是国家在发展,科技在进步,但不论怎么变化,原理还是一样的.
发表于 2012-10-4 23:24:24 | 只看该作者 �
我今天就遇到了个不触发,晶振不起振,换晶振  谐振电容,不管用,并且还是单桥的,直接加焊桥,也不管用,直接扔在那了
晶振要起振要桥得到3VSB,VCC_RTC, RTC_RST,才起振,NV单桥的是25M晶振,32。768不起振也能触发  发表于 2012-10-5 02:46
发表于 2012-10-5 02:48:03 | 只看该作者 �
是没用IO,IO的作用不大,开机集成到桥里或专用芯片
发表于 2012-10-5 08:00:34 | 只看该作者 �
应该以后有IO的板子会越来越少了,都被桥承包了,科技的进步啊,板子也越来越小了,呵呵
发表于 2012-10-5 09:14:05 | 只看该作者 �
全都集成了呀!想来以后板子出了几个插槽就只有一块芯片了,大家就都转行光卖不修了!
发表于 2012-10-5 09:37:32 | 只看该作者 �
维修简单化了,安逸
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
淡定  发表于 2012-10-5 12:01
发表于 2012-10-5 09:55:00 | 只看该作者 �
集成度高了是好事,维修方便。
发表于 2012-10-5 11:07:06 | 只看该作者 �
集成度高容易坏
发表于 2012-10-5 11:25:33 | 只看该作者 �
IO的作用是扩充管理功能!其实是可以不用的啊!没有不奇怪!
发表于 2012-10-5 11:30:54 | 只看该作者 �
{:4_82高科技呗 都集成在桥里面了
发表于 2012-10-5 12:05:41 | 只看该作者 �
集成高。。体积小。。发热大。散不去。。上BUA。神迹现。。修好了;。修不好,。换桥了。。再不行。换板了。。以后都 可以转  只卖不修了 {:soso__621917757178875816_4:}
发表于 2012-10-5 12:56:57 | 只看该作者 �
I/O不用也没事  直接南桥。
发表于 2012-10-5 16:53:24 | 只看该作者 �
说明现在的东西讲究的是速度
