查看: 4175|回复: 30
无显示主板今天修好,白忙啦!
发表于 2012-10-4 20:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
客人拿台无显示主机过来维修,我初步检测北桥虚焊,同客人讲是主板坏,收费60元,加焊,板试机OK,装机箱加硬盘试机蓝屏,同客人讲过要重装系统,但不行,重新分区也不行,以为内存问题换内存不行,判定硬盘有坏道(我不懂修硬盘),要客人换硬盘,经沟通报价,客人说60元不是全包吗。最后客人话不修。想问下同行有谁遇到过,如何解决?
发表于 2012-10-4 20:59:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
挺麻烦的问题,如果硬盘真有坏道的话,那真不好办,只能留下试着修复一下,客户执意为难那也没办法,吸取教训
发表于 2012-10-4 21:15:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
MHDD可修复
发表于 2012-10-4 21:32:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵  修复 硬便可以用MHDD工具 进去后>erase  可进行修复   请你好幸了 楼主
发表于 2012-10-4 22:10:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
60是修主板,从不开机到亮机,主板已修复,你说过60全包吗?
发表于 2012-10-4 22:39:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
只能怪你自己 没把事情说清楚。。。遇到不好说话的 你还得搭块硬盘进去
发表于 2012-10-4 22:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
就当个教训,以后要和客人说清楚
发表于 2012-10-4 22:48:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
晕啊
发表于 2012-10-4 23:26:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老实人啊,老实人
发表于 2012-10-4 23:41:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
机器点不亮跟进不了系统是2回事!这个要说清楚。
发表于 2012-10-5 02:37:13 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我会说把换下去的零件拆上来,随便拆几个值点钱的,再做下手脚
发表于 2012-10-5 06:58:18 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
理解啊       吸取教训
发表于 2012-10-5 07:04:45 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
叔叔    老实人  啊
发表于 2012-10-5 08:06:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
全包,有的时候还真的是自己吃亏
发表于 2012-10-10 22:48:01 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这几日有的忙,多谢你们!60元我只说修好主板,无说过全包。但不开机谁敢说主机其它有无问题,无理由全试完先报价,其实我碰到过几个客人,有内存蓝屏的,CPU坏的。有时同客人说是说不清的他们只一句话我不懂再加钱我不修。难呀!
发表于 2012-10-10 22:52:26 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
MHDD工具 我无用过,多谢鸿宣电脑 ,多谢渢濄畱痕。我现在试下。
发表于 2012-10-10 22:59:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样,实在谈不来的话,跟他说可以包,但是硬盘空间会少一点。重新分区把坏道分个区屏蔽了
发表于 2012-10-10 23:52:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
  拿个店里的硬盘装他机子上装个系统没问题了的话   客人应该也不会为难你了吧.   让他自己买个硬盘或在这买个2手硬盘就行了..
发表于 2012-10-10 23:55:32 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
像我以前也遇到这样的客户修好以后说不修了 我就把他的主板直接弄坏 再把他的好CPU也换掉
发表于 2012-10-10 23:56:50 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我这修主板起价就是100元 是新疆
