查看: 3976|回复: 14
103电阻
发表于 2012-10-4 19:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
各位高人 谁能告诉我103电阻的阻值  我用万用表测得结果是6.74千欧      不应该是10千欧吧  低了 说明什么加入高了那      谢谢啦
发表于 2012-10-5 09:43:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
103电阻 ,阻值应该10千欧才正常,轻微短路吧
发表于 2012-10-5 17:40:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电阻变质了,应该是10K。
发表于 2012-10-5 17:53:46 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
10乘以10的3次方
发表于 2012-10-5 20:31:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
103 就是10K欧..
我一般是这样计的,
103
=10再加3个0
=10000
=10K
发表于 2012-10-5 23:24:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是10K。要是在线测的那就不准了。
发表于 2012-10-6 15:01:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
10x10的三次方
发表于 2012-10-6 16:11:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
10K的电阻.。。。。。。。。。
发表于 2012-10-6 17:14:30 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
10K 拆下量量
发表于 2012-10-6 19:36:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是1万欧的,你测6000,是坏的了,不行的
发表于 2012-10-17 15:59:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还要注意万用表    9V电池的 和3.3V电池的  电阻档开路电压    测试时的电流不一样的  ,越小的测试越准确。。
发表于 2012-11-2 17:18:11 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
1000欧 可能有些老化
发表于 2013-9-9 19:42:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
建议拆下 在次测量 103贴片电阻 阻值是10000欧姆即10K.
发表于 2013-9-10 22:59:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进来学习一下{:soso_e112:}
发表于 2013-9-11 00:02:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
给万能表换一个电池。
