查看: 2092|回复: 1
一块映泰865GV Micro 478跑E0检修!
发表于 2012-10-4 14:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板为绿色映泰865GV Micro 478,测试卡由C1-EO,不跑了,连续鸣叫,按经验看,是内存不过,换另一条DDR内存,还是停留在E0,于是检测内存供电,一切正常。换一只CPU,还是停留在E0,看过论坛好多贴子,说是BIOS损坏,这也不对,因为这主板要有时可以正常启动,但重启后就只跑C1-E0然后不跑了,没显示了,看外观元器件也无明显损坏,有的说是桥有问题,于按着北桥,还是没显示,那再按南桥,这时,开始跑C1-23-25-26-75,哈哈,有显了,但手里没BGA,如果客户想修就只能拿出去有BGA的修了!
发表于 2012-10-4 15:09:35 | 只看该作者 �
真是奇怪。怎么会是南桥的问题呢
