查看: 2327|回复: 3
鑫帝093诊断卡数码管亮度低,看不清
发表于 2012-10-4 13:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,有时光线强了用手捂着数码管才能看清代码,大家的鑫帝093诊断卡也是这样吗
发表于 2012-10-5 10:59:07 | 只看该作者 �
第一次买的PT093是红色的数码管显示还可以,第二次买的PT093是绿色的数码管一点也看不清,正好手里有一个老的二位诊断卡数码管是红色的,就把PT093上常用的那组给换了,现在正常使用中。
发表于 2012-10-5 11:34:43 | 只看该作者 �
这个诊断卡价格也不低了,数码管如此之差,真不知道厂家怎么想的
发表于 2012-10-5 11:38:57 | 只看该作者 �
可以把限流电阻适当改小点,这样七段数码管的亮度会提高
