查看: 1968|回复: 2
主板上电就断
头像被屏蔽
发表于 2012-10-4 12:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板通电断电可分几种情况:
1.主板上电直接断电:  一般多为电压短路,如12V,3.3,5VSB,3VSB等,但不是说只要有电压短就会断电。
2.主板通电10来秒断电:可能是某个电压被拉低,或微短造成。
3.主板开机画面断电: 这可一般跟CPU温度侦测方面有关,有些板不插系统风扇,在开机画面时,系统侦测不到系统风扇,就会自我保护,断电。
4.跑D1,D2断电,这些是正常启动,主板自检。
就我维修的故障:
MS-7236 ,通电一闪就灭, 开始就怀疑是电压短路造成的,经打电压二极体都正常,12与CPU VCORE 对短,换掉09MOS管就好了.还有些就直接电压短,如果是电压二极体短成0,那电源可就极易挂掉,我身有体会,3.3V短成0欧不小心 就挂了我电源。
MS-7104:通电10来秒断电, 经仔细检测电压二极体都无异样,经判断可能是SB边的问题,以前换南桥修好过,可并不是每片都是那样,经仔细量测发现开关排针上电压只有1.8V,正常是3V以上,发现问题,这样的情况很可能就是排针上的电容漏电 造成,焊下那2个滤波电容,还是一样,断开PWRBTIN信号的电阻(开关排针连SB),也还一样,这说明南桥没问题,后发现连SB,开关排针的3VSV上拉排阻一个电压偏低,测其二极体和排阴不对,换其排阻OK.主板开机了.
还遇到过的是一个八脚芯片7313    5VSB转3VSB, 微短引起的.
开机画面断电, 宏基有些板,CPU温度上升速度太快(不是说CPU温度过高),会造成开机画面断电又重新跑.
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
咏珩 + 5 感谢分享。
发表于 2012-10-4 14:18:50 | 只看该作者 �
经验分享的帖子一定支持。加分回帖占沙发。
发表于 2012-10-4 14:29:49 | 只看该作者 �
短路几本上都乐,赞一个
