查看: 1961|回复: 7
联想昭阳280开机挡logo维修过程
发表于 2012-10-4 11:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     开机显示logo画面就不在变化,首先想到是pci设备是不是有问题,于是拔光驱,裸板试机发现故障依旧。所以判断是主板问题,首先想到的是FBM虚焊的同病.尝试按一下南桥开机,依旧挡logo。
      根据POST CODE
发表于 2012-10-4 12:10:05 | 只看该作者 �
如果确定是主板问题直接换桥
发表于 2012-10-4 12:11:53 | 只看该作者 �
用编程器刷一个bios试试。也可能是硬件检测通不过,显卡等。
发表于 2012-10-4 12:15:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-4 12:26:51 | 只看该作者 �
先简单后复杂 为何不先刷bios试试 不行在做南桥
发表于 2012-10-7 12:04:20 | 只看该作者 �
U口的供电看下,量USB数据电阻
发表于 2012-10-20 13:31:44 | 只看该作者 �
外设可能性很大,去外设也最快,我遇到几次都是光驱,拔出就可以了,好像有一次网卡也这样的
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-10-22 22:52:23 | 只看该作者 �
跟饼哥学完三期,就可以天天吃月饼了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=582186
