查看: 2421|回复: 10
HPCQ40进水的机子,开始待机不正常0.001安,3V5V没有
发表于 2012-10-4 11:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天被一客户逼疯了啊,拿个进水机子给我,我接过测,待机只有0.001A【把进水地方处理了】,3V5V都没有,换个51125待机有0,014了,开心死了正常了,上电,晕死竟然不触发,查图纸发现开关信号不正常,发现一电住不正常换了,哈触发了,接上屏,晕死竟然跑到1.9A不亮,心想这是HP的可能显卡问题,做显卡还是不亮,没办法只能留下机子细查,高手指点下思路啊,,,,,
发表于 2012-10-4 11:32:27 | 只看该作者 �
进水机器一般很少坏显卡,楼主还是看看进水腐蚀的地方吧,
发表于 2012-10-4 11:33:10 | 只看该作者 �
另外你,的机器跑马不,内存有木有波形,
发表于 2012-10-4 11:38:53 | 只看该作者 �
检查净水的地放
发表于 2012-10-4 11:39:46 | 只看该作者 �
CQ40很头疼的,你不要看电流怎么怎么样,跟着时序慢慢跑吧。
发表于 2012-10-4 14:35:21 | 只看该作者 �
AMDINTE的。AMD的就换个U瞅瞅。。
发表于 2012-10-4 15:47:49 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看
发表于 2012-10-4 15:54:24 | 只看该作者 �
看看屏线接口是否腐蚀
发表于 2012-10-4 17:25:37 | 只看该作者 �
amd的u,内存有波形,换了u还是一样啊,我的图纸竟然是没有时序的,不过没事,客户要换板,我把旧板留下慢慢研究
发表于 2012-10-6 07:38:58 | 只看该作者 �
这个嘛都是 接口的问题
发表于 2012-10-6 13:13:03 | 只看该作者 �
都是接口问题?啥意思呢?
