查看: 2409|回复: 14
华硕P5P800-VM的板子用一会就重启
发表于 2012-10-4 10:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的板子用一会就重启,BIOS刷过网上那个BIOS不能用,有时不跑吗有时反复重启。板子温度正常
补充内容 (2012-10-6 10:02):
CPU内存全部换过。电源也是
补充内容 (2012-10-6 10:08):
有的时候还能用,用几个小时都没有问题,在长的时间没有侧过
发表于 2012-10-4 11:57:37 | 只看该作者 �
865的775?检查一下1.5V的供电是否稳定,还有就是座子是否空焊。
发表于 2012-10-4 19:37:33 | 只看该作者 �
换条内存 试试
发表于 2012-10-5 09:17:23 | 只看该作者 �
清空cmos 换IO 加焊南桥
发表于 2012-10-5 09:57:00 | 只看该作者 �
换下CPU 内存再查主板三大条件
发表于 2012-10-5 12:01:50 | 只看该作者 �
BIOS的版本不对,要原板的BIOS。
发表于 2012-10-6 09:59:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-6 10:01:03 | 只看该作者 �
联想的海 发表于 2012-10-5 12:01
BIOS的版本不对,要原板的BIOS。
我没有原厂的BIOS你有吗?有的话发我的QQ277054276谢谢
发表于 2012-10-6 10:03:43 | 只看该作者 �
谢谢哥们提醒
发表于 2012-10-6 10:06:24 | 只看该作者 �
有道理谢谢哥们提醒
发表于 2012-10-6 10:11:02 | 只看该作者 �
绳锯木断 发表于 2012-10-5 09:17
清空cmos 换IO 加焊南桥
南桥加焊过,CMOS也清过都没用,下一步就换IO试试
发表于 2012-10-16 21:19:25 | 只看该作者 �
cpu供电稳定
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-10-16 21:27:00 | 只看该作者 �
应该是双核的?座子是不是虚焊了,  下个最老版 的BIOS
P5P800 是865芯片组的主板,不是双核  发表于 2012-10-16 23:53
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-10-17 09:01:34 | 只看该作者 �
晕了,,,对于主板。我还是摸索阶段
发表于 2012-11-1 10:20:40 | 只看该作者 �
谢谢大家关注,发帖
