查看: 5784|回复: 17
HP V3700笔记本,换过显卡的,就是屏幕在一定的角度会发红
发表于 2012-10-3 20:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换显卡以前也有不太严重不经常出现的红屏幕现象,红的一片一片的,不是整个屏幕通红,换完显卡以后现在感觉红屏幕现象严重点了,基本在大概的一个位置都会红屏,请教下这个是该换屏幕的排线吗?
现在只要离开那个位置就不会红了,就是在90度左右的位置会红屏
请各位高手指点下,一直台式机为主的,对笔记本不太专业,但是自己的本子出现问题了还是想自己动手解决下
先谢谢各位了{:soso_e183:}
发表于 2012-10-3 20:47:23 | 只看该作者 �
我有点不明你说的红屏幕是什么意思
不行就换个屏线试试 不过你这机器显卡问题多
上图咯麻烦移步看下这个情况呀  发表于 2012-10-4 18:15
发表于 2012-10-3 21:11:47 | 只看该作者 �
转动屏幕偏色 多是屏线故障! 你把屏线剖开了看看也许有意外发现
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-4 11:43
发表于 2012-10-3 21:13:26 | 只看该作者 �
调了半天又调不出来红色了
刚开机的时候明显,整个屏幕通红,感觉出来的是红光,刚开机DOS下字都清楚,就是光是红颜色
这样形容能行吗??还是拍照片看看?
发表于 2012-10-3 21:23:15 | 只看该作者 �
多谢指点,本来想拍照片传真相的,结果你怎么也不红了,我拆了看看先
发表于 2012-10-3 21:24:17 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2012-10-3 20:47
我有点不明你说的红屏幕是什么意思
谢谢了,本地买屏线比较麻烦呵呵,只能走TB才行,我试试吧,先谢谢了,有什么问题来汇报给大家
发表于 2012-10-4 11:24:06 | 只看该作者 �
打到屏线看下,有没有断线,两边对着量一下通不通.
发表于 2012-10-4 18:13:45 | 只看该作者 �
原来要凉了以后开机才会出现红屏现象呀
今天刚开机准备好相机果然红了,拍了几张,发现就是在90度左右才红的,只要换个角度开机不会红
这个颜色只要随便推一下屏幕换个角度就正常了,怎么用一段时间以后怎么换角度也不会红了
发表于 2012-10-4 18:15:02 | 只看该作者 �
上图了高手帮忙看看呀呵呵
发表于 2012-10-4 18:15:30 | 只看该作者 �
上图咯呵呵
发表于 2012-10-6 07:28:07 | 只看该作者 �
不太明白意思
发表于 2012-10-6 16:32:06 | 只看该作者 �
偏色 ,如果你排除显卡故障 就查屏线的第一组数据线的阻抗 看跟主板的链接是否有开路
发表于 2012-10-6 16:46:38 | 只看该作者 �
是led还是lcd的?
发表于 2012-10-6 16:51:49 | 只看该作者 �
红屏时间长点会恢复正常不
发表于 2012-10-27 10:29:51 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2012-10-6 16:46
是led还是lcd的?
是LCD的屏
发表于 2012-10-27 10:32:09 | 只看该作者 �
这几天怎么好点了,只有开机的时候红屏,进系统好了
开机红屏进BIOS也是,稍微调整屏幕角度颜色就正常了
发表于 2012-10-27 10:33:03 | 只看该作者 �
zhengqqaia99 发表于 2012-10-6 16:51
红屏时间长点会恢复正常不
是这样的,开机时间长了就没有红屏现象了
这个和我换V3000显卡有没有关系呀?
发表于 2012-10-28 14:46:50 | 只看该作者 �
夜空无云 发表于 2012-10-27 10:33
是这样的,开机时间长了就没有红屏现象了
这个和我换V3000显卡有没有关系呀?
没关系,换灯管就OK了,灯管老化了
