查看: 2714|回复: 16
映泰TA780G M2+ 求高手帮忙
发表于 2012-10-3 10:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
场馆Q56跟Q57没电压 跑线路走到324 可是到了这里就不知道怎么修了 求高手指点一二 感激不尽啊 CPU 内存电压都正常 还有SB PG电压也没出来 这个电压是多少呢 没图纸 不清楚
发表于 2012-10-3 11:00:31 | 只看该作者 �
这两个管子什么位置,查内存 北桥供电
发表于 2012-10-3 11:23:00 | 只看该作者 �
324的输出端是否有电压,无电压,先查324本身条件是否满足,再查驱动组的正反向电压,结合324的工作原理
发表于 2012-10-3 12:17:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-3 12:18:01 | 只看该作者 �
这个不懂哦 菜鸟 麻烦说明下
发表于 2012-10-3 12:23:37 | 只看该作者 �
到这里楼主已经跑过线了,是吧。到了324.接下来找到324的图纸,找到脚定义。
按照LM324的工作条件去查。路要自己走过才深刻。多动手
发表于 2012-10-3 12:57:06 | 只看该作者 �
SB不是5V或者3V吗。。。
发表于 2012-10-3 12:57:56 | 只看该作者 �
幸福驻在。 发表于 2012-10-3 12:57
SB不是5V或者3V吗。。。
是SB PG.....
发表于 2012-10-3 12:58:52 | 只看该作者 �
按照LM324的工作条件去查。 ...
百度能找到图纸吧?我基础不是很好 惨
发表于 2012-10-3 13:06:00 | 只看该作者 �
你这个板子是什么问题 呢??
发表于 2012-10-3 13:07:34 | 只看该作者 �
SBpg  好像是直接去CPU的吧
发表于 2012-10-3 14:57:15 | 只看该作者 �
bao1024 发表于 2012-10-3 13:06
你这个板子是什么问题 呢??
南桥旁边两个场管没电压 没SBPG
发表于 2012-10-3 14:57:55 | 只看该作者 �
807785687 发表于 2012-10-3 13:07
SBpg  好像是直接去CPU的吧
是啊 不知道怎么下手 记得有人说过 有时候一些信号电压不出也会导致供电不行
发表于 2012-10-3 20:59:20 | 只看该作者 �
我也不知道 有可能是南桥吧   是的每个电压都有好信号的存在
发表于 2012-10-4 10:22:05 | 只看该作者 �
楼主最好先跑一下那两个场管旁边的线路
发表于 2012-10-5 11:30:49 | 只看该作者 �
一边查一边分析
发表于 2012-10-7 10:30:55 | 只看该作者 �
折腾几天了 无果 让客户拿回去了.....
