查看: 6175|回复: 25
长城a170e1花屏
发表于 2012-10-3 10:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城a170e1花屏 谁见过 恢复出厂菜单不花屏还是花的是程序的问题还是屏的问题请看下面的 图
发表于 2012-10-3 11:10:05 | 只看该作者 �
换一下屏线吧 我碰到过这样的 换了就好
发表于 2012-10-3 11:08:51 | 只看该作者 �
刷程序试试.
发表于 2012-10-3 11:06:27 | 只看该作者 �
液晶屏坏了,没有i必要修了
发表于 2012-10-3 10:30:34 | 只看该作者 �
嗯!换下显卡试试呗!在不行的话,就拆开显示器检查驱动板
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-3 11:24:00 | 只看该作者 �
是不是 屏线氧化了,清洗试试看
发表于 2012-10-3 11:46:53 | 只看该作者 �
换屏线...检查VGA周边..一步步检查 .. 这肯定修的好
发表于 2012-10-3 11:54:08 | 只看该作者 �
屏应该坏了
发表于 2012-10-3 12:24:53 | 只看该作者 �
第一次看到这个问题。。。
发表于 2012-10-3 12:50:58 | 只看该作者 �
出厂的菜单都是花的,肯定是屏的问题
发表于 2012-10-3 12:57:32 | 只看该作者 �
显卡也会是这样
发表于 2012-10-3 13:04:30 | 只看该作者 �
换根屏线,应该 能好
发表于 2012-10-3 13:09:23 | 只看该作者 �
大家的意见都可以试下  我觉得是屏
发表于 2012-10-3 13:34:10 | 只看该作者 �
99%是屏的问题我有台三星也是这样的,换过驱动板屏线都没用,
发表于 2012-10-3 16:06:42 | 只看该作者 �
屏问题,看到这种连修都不想修了
发表于 2012-10-4 10:59:03 | 只看该作者 �
刷24C02和24C16都有可能
发表于 2012-10-4 11:09:13 | 只看该作者 �
拿个好板试下屏,再下一部维修
发表于 2012-10-4 11:17:37 | 只看该作者 �
我觉得主要看屏线。不行就通用板点屏
发表于 2012-10-4 11:39:29 | 只看该作者 �
菜单都花屏肯定是屏的问题了,,,
发表于 2012-10-4 11:54:41 | 只看该作者 �
你可以先换一下屏线,然后用自己的驱动板刷一套程序进去,看看是驱动板的问题还是屏的问题
