查看: 2020|回复: 3
维修案例若干
发表于 2012-10-3 09:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
笔记本维修案例若干
一:
机型:DELL LS 同类机型:DELL L4002100     故障现象:开机后屏幕无显
检测结果:主板显卡外围部分输出电路开关信号失效。后级电路对地短路
处理方法:更换相应受损芯片及电容,测机OK!
导致原因:主板电路元件老化
二:
机型:DELL 500M 同类机型: D500/D600 故障现象:不开机,插外接电源电源保护
检测结果:系统供电高端管击穿。
三:
机型:DELL D610    故障现象:不开机
检测结果:测电源管理芯片SMSC无3。3V待机电压,测此3。3V对地阻值20几欧,明显偏低,正常应400多欧姆,更换电源管理芯片后3。3V正常,开机OK。
四:
机型:DELL C640     故障现象:适配器灯亮一下即灭
检测结果:这种现象说明主板有短路现象,测适配器对地阻值正常,查CPU高端管击穿,更换后开机正常。
IBM笔记本维修案例
机型:IBM T20       故障现象:开机灯一下即灭
检测结果:待机实测系统供电3。3V和5V均正常,说明待机状态正常,后更换CPU供电芯片后OK。
机型:IBM T23       故障现象:开机掉电
检测结果:用测试卡,当走到59时,掉电。当走到59,机器就应该已经点亮了。实测此时系统供电3。3V和5V没有,更换相应芯片正常。
机型:IBM R32       故障现象:有时找不到光驱
检测结果:光驱直接受南桥控制,更换南桥后正常。
机型:IBM T43       故障现象:无法重装系统
检测结果:南桥PCI故障,将损坏信号屏蔽或更换南桥。
SONY笔记本维修案例
机型:SONY GRX 570   故障现象:开机后不定时掉电
检测结果:主板漏电,滤波电容老化
处理方法:更换所有的滤波老化电容,测机OK!
这些经验当然不是自己的  但是发来可以共同学习 以后还有。 加分是美德 加分不扣自己的下载分!!! 高手老鸟不喜勿喷!!!!!!!!!
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
993727011 + 1 赞一个!
南极宝宝 + 10 赞一个!
发表于 2012-10-3 10:35:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个维修案例都没讲过程,十分含糊,没意思!
发表于 2012-10-3 11:16:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
感觉都是些老的机子了,不过还是感谢楼主辛苦发帖
发表于 2012-10-3 13:38:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这都是几多年前的啊  现在可以修到一台  要谢天谢地了
