查看: 6053|回复: 16
关于场管与三极管区别的问题
发表于 2012-10-2 20:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图1和图2为场管,图3和图4为三极管(第一次画画错请指点一下),场管和三极管不是有导通的区别吗,是这样说的场管具有双向导通,而三极管单向导通,对于场管的双向导通是不是说图1的方向D进S出,图2的方向为S进D出,还是不管是图1还是图2,它的方向都可以从D进S出,从S进D出,在有就是对于单向导通的三极管,图3和图4是不是只能从C进E出???????????有知道的帮忙指点一下,多谢!
发表于 2012-10-3 12:58:19 | 只看该作者 �
不要看者图形去理解,图形只能代表是什么样的管子
发表于 2012-10-2 21:13:48 | 只看该作者 �
去看看三极管的原理
发表于 2012-10-2 21:25:18 | 只看该作者 �
三极管是一种电流控制器件,对电流有放大作用,通常在日常使用中利用它的电流放大作用通过电阻转化为电压放大。
场效应管是一和电压控制器件,通过改变“G”、“S”极的电压来改变“D”极的电流。(通过电压来控制输出电流)
如有不对请给予指正,谢谢
发表于 2012-10-2 22:11:50 | 只看该作者 �
电压高的流向电压低的
发表于 2012-10-2 22:56:06 | 只看该作者 �
有壓差才會有電流
发表于 2012-10-2 23:29:06 | 只看该作者 �
场效应管 , 肯定只要GS之间电压合适 , 电流可以从D-S,也可从S-D   。  普通三极管不太肯定,好象只有一个方向吧。    基础还是不过关啊 。
回答的完全正确。  发表于 2012-10-3 20:41
发表于 2012-10-2 23:32:52 | 只看该作者 �
去看看基础的教程,很有帮助
发表于 2012-10-2 23:47:52 | 只看该作者 �
图一  图二  S-->或 <--D
发表于 2012-10-2 23:56:30 | 只看该作者 �
pnp和NPN
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-10-3 06:59:22 | 只看该作者 �
n沟道 p沟道 npn pnp………………
这是两类,四种东西。。。……
发表于 2012-10-3 07:05:38 | 只看该作者 �
mos管d.s可以互换 高电位流向低电位  三极管c.e互换会影响其特性 还有其外围偏置电路决定其输出
发表于 2012-10-3 08:27:07 | 只看该作者 �
常管有个增强型和耗尽型。。。增强型的可以对流
发表于 2012-10-3 08:28:14 | 只看该作者 �
常管有个增强型和耗尽型。。。增强型的可以对流{:soso_e100:}
发表于 2012-10-3 09:43:04 | 只看该作者 �
对!这个是肯定的!  详情 回复 发表于 2012-10-3 12:43
发表于 2012-10-3 12:43:06 | 只看该作者 �
知心人527 发表于 2012-10-3 09:43
也就是说不论N,P沟道,流通方向得看两个级的电压大小是吗?D高就从D进,S高就从S进?
对!这个是肯定的!
发表于 2012-10-3 12:56:07 | 只看该作者 �
名人总店 发表于 2012-10-3 12:43
对!这个是肯定的!
多谢,那我在多问一句,那三极管的流通方向是怎样的?
