查看: 6076|回复: 26
液晶通了380V电还能修吗?
发表于 2008-7-26 20:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天电工接错电了。220V接了380V。一开电脑。主机没问题。显示器挂了。不知道这样的问题好修吗?只坏了电源方面机会大不大。我还没拆,希望只是坏了电源板上
发表于 2008-7-26 20:37:20 | 只看该作者 �
一般都只是电源坏了。
发表于 2008-7-26 20:42:42 | 只看该作者 �
回复 #2 我心地飞翔 的帖子
万分感谢。显示器还在朋友那。嘿嘿。。明天拿回来再看下。
发表于 2008-7-26 21:00:10 | 只看该作者 �
高手在哪里。。大家摇起来吧
发表于 2008-7-26 21:03:31 | 只看该作者 �
谢谢大家的热心的回答,电源坏了一般都会坏什么东东。。只坏保险就好了
发表于 2008-7-26 21:17:25 | 只看该作者 �
希望不会太严重,望老天保佑
发表于 2008-7-26 22:21:02 | 只看该作者 �
保险,桥,400V电容,开关管,电源IC
发表于 2008-7-26 22:55:37 | 只看该作者 �
给你个最好最快的办法,外接个电源,嘻嘻...你也不用烦,以后再换也快了
发表于 2008-7-26 23:04:03 | 只看该作者 �
我才修了几台.和楼主的一样.只换400V电容和保险就好了. 收钱了
发表于 2008-7-26 23:07:25 | 只看该作者 �
这种看来不会坏一个东西的,楼主还是需要拆下后先仔细观察。
发表于 2008-7-26 23:20:33 | 只看该作者 �
本人和9楼的意见相同,楼主可以查一查
发表于 2008-7-27 09:36:41 | 只看该作者 �
当雷击机修
发表于 2008-7-27 11:06:01 | 只看该作者 �
这样的机子最好修,,,,也最容易修
哈哈
发表于 2008-7-27 17:56:29 | 只看该作者 �
哈哈。。修好了,只坏了保险同两个整流二极管。为了安全,我把四个二极管全坏了。谢谢各位热心的支持。小弟在这多谢大家了。
发表于 2008-7-29 13:03:48 | 只看该作者 �
这个太好修了,我,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2008-7-29 14:57:36 | 只看该作者 �
驱动板没有问题  一般是电源会烧坏
发表于 2008-8-8 16:48:07 | 只看该作者 �
电源坏,家个外置电源不就行了
发表于 2008-8-8 16:48:59 | 只看该作者 �
电源坏,家个外置电源不就行了
发表于 2008-8-8 16:52:33 | 只看该作者 �
这个机子保险丝一定是坏了。主板基本上不会坏。修好的成功率是相当的大。修电源时最好是串上60W灯泡修。有工作电压了、输出正常了再拿下灯泡为好。
发表于 2008-8-8 19:49:16 | 只看该作者 �
问题不大,小事一桩
损二个小东东就好了
