查看: 18585|回复: 14
PWROK 和PWRGOOD 有点晕,帮帮忙给讲讲
发表于 2012-10-2 17:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我记得是电源管理芯片产生PG,让南桥复位。。这个芯片还有个PWROK..是干啥的啊。。是收到信号。还是发出的啊。。板子是华擎770.。这两个电压都基本为0.无复位。。cpu有供电。。
发表于 2012-10-3 08:54:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
按英文翻译,是一意思,但在PDF中,两者不用同一名字,是因为设计者怕我们搞错,所以换了名字。让我们可以区分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-10-2 20:55:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是要有图才看的清楚啊,不过根据笔记本的电路来说PWROK一般是IO所有供电均正常的PG反馈给南桥的。PG一般是指某路电压的OK信号
发表于 2012-10-2 18:48:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
按我的猜测,可能是这个芯片要有多个工作条件才能正常:
1、VID组合
2、EN
3、VCC
4、PWROK(这个可能是多出的工作条件,记得好象有几个型号的CPU供电芯片也特殊,不但要5V还要12V。这里这个PWROK应该是5V,那么我理解为这个芯片可能需要两个VCC的供电才能工作。)
这个推断成立的话,那么1脚的VCC应该是输入12V的电压。37脚输入是5V电压,47脚输出应该1V—3.3V
至于PWRGOOD,应该是输出去给别的芯片做工作条件的电压了。
发表于 2012-10-2 20:30:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的理解是PG是3V和5V的好信号,而PWROK是CPU的电源好信号是送南桥的
发表于 2012-10-2 20:39:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
3楼说的也有可能,具体还要结合外部的电路才能判断,不过如果真是3楼所说那样,这个芯片估计超容易坏了。
我觉得是不是OK是外部信号。PG是ic发出的啊。。OK 和GOOD。不是一个意思么。。奶奶的。。  详情 回复 发表于 2012-10-2 20:58
发表于 2012-10-2 20:58:44 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
按英文翻译,是一意思,但在PDF中,两者不用同一名字,是因为设计者怕我们搞错,所以换了名字。让我们可以区分  详情 回复 发表于 2012-10-3 08:54
发表于 2012-10-2 21:00:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主  这个信号  难修  主板也是
发表于 2012-10-2 22:28:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上正解!楼主既然都找到芯片图纸了 为何自己不翻译一下?
发表于 2012-10-2 22:32:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个芯片的条件确实是要几个条件满足才工作,我也修到M3A785GM-LE/128M的板,有十来块,都是这个问题,1脚:VCC12V,38脚:EN3.3V是IT8282M的13脚发出,37脚:PWROK也是通过IT8282M的13脚发出进过一个1K电阻下拉得到,此脚电压才0.1V,不正常。IC换过还是不行,不知是不是要39-40脚正常后,37脚才正常?在此求解
发表于 2012-10-3 08:06:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PWRGOOD是芯片正常工作后发出的信号   PWROK是给这个芯片的信号,如果没有这个信号芯片工作在VID模式 有这个信号芯片工作在SVID(串行VID)模式。
PWROK Vid模式有什么区别啊。。现在VCORE 是有,,  详情 回复 发表于 2012-10-3 09:29
发表于 2012-10-3 08:51:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
呵呵,看来还是支持我思路的人多一点。多个条件工作的芯片。
不过用翻译的就是看不太明白,还是上个主板图,看图追一下引脚的元件,可能准确的判断是输入还是输出
发表于 2012-10-3 09:29:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
晴空天下 发表于 2012-10-3 08:06
PWRGOOD是芯片正常工作后发出的信号   PWROK是给这个芯片的信号,如果没有这个信号芯片工作在VID模式 有这个 ...
我想 类似于ATA硬盘和SATA硬盘 脚位少传输信号快可能电压更精确吧  详情 回复 发表于 2012-10-3 09:34
发表于 2012-10-3 09:34:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-10-3 09:57:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
8楼的详细
