ZXCVWtest
查看: 1918|回复: 8
今天修板一:技嘉7NF-R2麻烦 故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-16 14:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉7NF-R2麻烦 故障
发表于 2007-5-16 16:22:57 | 只看该作者 �
有没有试过换掉那个二极管.
发表于 2007-5-16 17:28:27 | 只看该作者 �
肯定换过的啊
发表于 2007-5-16 18:24:22 | 只看该作者 �
这么说C端还有别的支路.跟那条支路查查看是否有问题.
发表于 2007-5-17 09:09:59 | 只看该作者 �
我还是认为C端还有其他回路
跑了一下线路没有跑出来
发表于 2007-5-17 23:12:35 | 只看该作者 �
你的电路图不完全.
GA的板(包括其它的DDR主板)从来不用1084作为为DDR的主供电.
(因为1084不能提供足够的电流)
这一部分只是S3状态的供电回路.
再查
发表于 2007-5-18 09:17:50 | 只看该作者 �
VT8237是什么?怎么像和KT600的南桥一样的.
发表于 2007-5-18 11:51:38 | 只看该作者 �
原帖由 HardMan 于 2007-5-17 23:12 发表
你的电路图不完全.
(因为1084不能提供足够的电流)
这一部分只是S3状态的供电回路.
再查
该板的5V变3.3V可以肯定是用的1084,,把1084取了,3.3V电压就没有了.
发表于 2007-5-22 20:18:01 | 只看该作者 �
好贴,收下了!!!!!!!!!!!
