查看: 4177|回复: 23
[主板&显卡]
新手维修主板向国庆献礼
发表于 2012-10-2 11:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   单位车间的一台计算机出现故障,以前也没有修过主板,只是有时间的时候来贵网站学习学习,挺感兴趣的,这次也许是巧合,不管怎样,最后还是修好了,挺有成就感的,望各位老师不要笑话。
再次开机仍然没有反应,以为电源坏掉了,打开机箱,更换了一块计算机电源,开机,故障依然,就连CPU风扇也纹丝不动,根据俺在贵网站学到的知识,应该为CPU供电电路短路引起的故障造成不开机,测量主板上的4针CPU电路,那个黄色12V果然接地,于是就开始查找CPU供电电路的故障点。
测量画红色圆圈的两个管的供电极接地,找到了故障点,拿烙铁将其焊下,再次测量12V,还是接地,怎么办呢?再进一步的查找原因也不会了,是不是管子周围的元件出现问题导致的呢?抱着试试看的态度将管子周围的应该电容焊下来,再测试12V竟然不接地了
就是CPU底座左下角这个管子旁边画红色圆圈的电容,在其他废旧主板上找了一个电容换上,测量显示没有接地,于是怀着激动的心情将主板装回,送电开机测试,只听到“迪”的一声,计算机正常开机了,从来没有听到开机声音这么好听,至此,这块主板完全修复,谢谢各位的帖子对我的帮助,谢谢贵网站能给维修爱好者提供这样一个平台。
参与人数 4下载分 +60 收起 理由
ptmanager + 30 鼓励发帖
月饼 + 10 下次编辑图片时,可以采取局部截图哦
peng + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 新手鼓励
本文由 会员486086 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-2 11:40:19 | 只看该作者 �
就看到4张大大的图纸。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 14:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-2 11:51
发表于 2012-10-2 12:25:27 | 只看该作者 �
瞎猫碰死耗子,这个图啊真大
发表于 2012-10-2 13:12:34 | 只看该作者 �
BTX 主板
講白一點
爆電容為修一列
发表于 2012-10-2 13:17:32 | 只看该作者 �
运气还真的不错
发表于 2012-10-2 13:37:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-2 13:53:18 | 只看该作者 �
张兴旺 发表于 2012-10-2 11:40
就看到4张大大的图纸。。
故障点为黄色方框内
发表于 2012-10-2 14:00:51 | 只看该作者 �
楼主运气真好,我至今还没有修过一台主板呢
发表于 2012-10-2 14:15:47 | 只看该作者 �
嗯!不错!恭祝楼主步步高升啊!呵呵!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
Hwang -5 严禁灌水
发表于 2012-10-2 19:55:00 | 只看该作者 �
支持下,我也是新手,慢慢学习吧
发表于 2012-10-2 21:36:51 | 只看该作者 �
别人不鼓励你我鼓励,继续加油吧,自学也可以成才
发表于 2012-10-3 08:48:09 | 只看该作者 �
谢谢,一起努力吧,我们也会成为高手的
发表于 2012-10-3 08:51:50 | 只看该作者 �
regzx 发表于 2012-10-2 19:55
支持下,我也是新手,慢慢学习吧
努力学习,总有超越的时候,加油!
发表于 2012-10-3 08:55:58 | 只看该作者 �
730159549 发表于 2012-10-2 14:15
嗯!不错!恭祝楼主步步高升啊!呵呵!
谢谢!一起加油吧
发表于 2012-10-3 08:57:15 | 只看该作者 �
祝您早日成功
发表于 2012-10-3 08:59:05 | 只看该作者 �
谢谢付吕剑武老师的鼓励,我会努力的
发表于 2012-10-3 09:03:32 | 只看该作者 �
btx主板,祝贺一下
发表于 2012-10-3 18:15:14 | 只看该作者 �
好样的,继续努力,有潜力
发表于 2012-10-3 21:55:32 | 只看该作者 �
一切都是重新的的开始,不要诋毁他人
发表于 2012-10-4 10:50:45 | 只看该作者 �
谢谢饼哥(我看到的帖子上大家都这么叫))、peng老师的鼓励,一定修好更多的主板回报老师们
