查看: 9143|回复: 7
映泰A770E3 主板不工作
发表于 2012-10-2 09:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
接到一片映泰A770E3 主板不工作      按部就班的思路  测供电   CPU, 芯片组,内存  全无电压。 先说句 这主板好像就这通病    芯片组和内存电源控制芯片是FP6321A的    看了图纸   一脚BOOT 测的电压是11V  供电是12V     7.8脚无电压  ,然后我测的一片好的主板BOOT的电压13V左右   ,求解     想问问 这主板  是先出芯片组供电  还是内存供电, 不想乱了头绪
发表于 2012-10-2 10:55:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BOOT都11V了,PHASE没电压?之间只有个电容了,也可能是MOS损坏拉低了,
应该也是先内存吧?
新人搭车求解
发表于 2012-10-2 11:06:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
        AMD的明显先内存供电    附NV的开机时序
呵呵,有时序就是好啊!我喜欢  详情 回复 发表于 2012-10-2 16:27
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
Rngon + 2 赞一个!
发表于 2012-10-2 14:31:33 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
唉!这肯定是先内存啊!
发表于 2012-10-2 14:44:48 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
搞内存供电吧,应该好搞
发表于 2012-10-2 16:27:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2012-10-2 16:39:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个FP6321和W83321引脚一样,我前几天修了块昂达也是一样,三大供电都没有,修好了内存供电,CPU供电就出来了,然后又修桥供电,总结就是修了内存供电和桥供电,故障是内存和桥供电的PWM芯片坏了,两个同时坏,换了就好,芯片为W83321G,和你这个芯片引脚一样,应该能代换。
发表于 2012-10-2 19:48:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种电路要修很简单的啊    就是查VCC    BOOT    在查与7脚相连的三极管的控制级有无电压
如果都正常的话就换芯片啊
