查看: 2482|回复: 13
i3笔记本不开机
发表于 2012-10-1 23:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 锋锐K469笔记本,待机0.014-0.015.按开机没反应,量主板所有大电感没电压,按开机有跳变。大侠们看看给个思路,找不到图纸。
发表于 2012-10-1 23:34:16 | 只看该作者 �
所有电感没有电压  那你从没有电压下手呀 先从1.8开始人后1.5 1.02 1.20   0.80-1。多的CPU供电 一点点的弄
发表于 2012-10-1 23:43:52 | 只看该作者 �
大电感都没电压就更好整了,3V5V有木有?开始整呗
发表于 2012-10-2 04:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片pdf总有吧…
发表于 2012-10-2 08:24:56 | 只看该作者 �
待机电流看起来是正常的   查ec
发表于 2012-10-2 11:36:00 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧
发表于 2012-10-2 11:40:27 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2012-10-2 11:41:46 | 只看该作者 �
先整待机电压,待机电压没出来后面的电压都不会出来的
发表于 2012-10-2 12:20:53 | 只看该作者 �
楼主说的不清楚啊,既然按开机有跳变,就查什么电没出来吧
发表于 2012-10-3 23:18:56 | 只看该作者 �
开机有
跳变
发表于 2012-10-4 10:53:16 | 只看该作者 �
哇,一休哥好强啊,把一个8脚u19拆了,做旧的手法不仔细看看不出来。这下晕了,没图纸怎么搞啊。
发表于 2012-10-4 14:52:59 | 只看该作者 �
现在新机器不少都是bios出问题,不过具体还是细查下
发表于 2012-10-4 14:58:17 | 只看该作者 �
此机修复了没有??
发表于 2012-10-6 18:30:29 | 只看该作者 �
没图纸,小白我搞不定
