查看: 4836|回复: 13
机器是I3 380 能支持I3 2350处理器吗?
发表于 2012-10-1 18:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客送来一宏基笔记本E1-471,不知什么原因屏加外壳已严重摔裂,硬盘,内存我下到别的机器上测试OK,测试原主板(只上了CPU,内存,风扇,其他全没有连接),风扇一转后掉电,并且硬盘灯有轻微的闪,同时带有轻微的嘀嘀声,与灯闪同步。过后再按开机键就没有反应了。现在想测试CPU是否坏了,用老弟的HP CQ42 I3 380的机器测试CPU,开关电源灯一亮就灭了,而且适配器接口的灯也跟着灭了,不知道是I3 2350处理器坏了呢?还是不支持这个二代的I3处理器?请高手指点!!!!
发表于 2012-10-1 19:20:19 | 只看该作者 �
不通用     可以用2代的I5式
发表于 2012-10-1 19:23:17 | 只看该作者 �
2350是二代的酷睿,是1155针,搭配HM65以上的南桥,380是一代的酷睿,是1156针,搭配的是HM55的南桥,这两个CPU有本质上的区别,不可以代换,同时也代换不了,因为你装不上去
你们把台式机和笔记本搞混了,他说的台式机的  详情 回复 发表于 2012-10-2 09:35
请问一下你说的1155针和1156针是指的CPU的针脚数吗,怎么我买的I系列的假负载是899针的.  详情 回复 发表于 2012-10-1 20:19
发表于 2012-10-1 19:43:09 | 只看该作者 �
不可以代换的
发表于 2012-10-1 20:19:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-1 20:32:03 | 只看该作者 �
笔记本的I3,I5肯定不是1155针的。
发表于 2012-10-1 22:23:00 | 只看该作者 �
qiang321 发表于 2012-10-1 19:23
2350是二代的酷睿,是1155针,搭配HM65以上的南桥,380是一代的酷睿,是1156针,搭配的是HM55的南桥,这两个 ...
同时都能装上,因为CPU座是一样的,好像都是899,我是装上了,只是开不了机
发表于 2012-10-1 22:28:11 | 只看该作者 �
用不成的。
发表于 2012-10-1 23:52:41 | 只看该作者 �
一代和二代应该换不了吧
发表于 2012-10-2 09:35:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-2 10:43:59 | 只看该作者 �
一代跟二代的换不了的
发表于 2012-10-2 10:51:05 | 只看该作者 �
二代三代貌似可以,一代不行
发表于 2012-10-2 15:22:10 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}一代不行,你改个桥试试
发表于 2012-10-2 20:50:25 | 只看该作者 �
不可以啊
