查看: 2503|回复: 9
IBM T41 触发就跑 81 84 卡住 电流0.59 求指点!
发表于 2012-10-1 18:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T41 触发就跑 81 84 卡住 求指点 电压都有  没有发现短路的地方  PCI芯片拆了还是一样的现象! 触发就跑81 84 电流停在0.59
补充内容 (2012-10-2 12:36):
是触发就跑81 84 没有其他代码!
发表于 2012-10-1 19:52:31 | 只看该作者 �
刷个免安全芯片BIOS试试
没有座子!  详情 回复 发表于 2012-10-1 21:24
发表于 2012-10-1 21:24:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-1 23:28:02 | 只看该作者 �
跑马了,电路应该是 没什么问题的,这种情况首先刷bios
触发就跑81 84 明显不正常  详情 回复 发表于 2012-10-2 12:37
发表于 2012-10-1 23:47:39 | 只看该作者 �
看来指向都是在BIOS,楼主最后解决没?
发表于 2012-10-2 12:35:47 | 只看该作者 �
BIOS啊 我也想刷!不过是32脚的!没座子啊
发表于 2012-10-2 12:37:02 | 只看该作者 �
触发就跑81  84 明显不正常
发表于 2012-10-2 13:39:42 | 只看该作者 �
是不是安全芯片掉了?
发表于 2012-10-2 13:47:39 | 只看该作者 �
可能安全芯片问题,换个安全芯片试试看!
我也想 就是没有!  详情 回复 发表于 2012-10-2 22:38
发表于 2012-10-2 22:38:52 | 只看该作者 �
wskihc10 发表于 2012-10-2 13:47
可能安全芯片问题,换个安全芯片试试看!
我也想  就是没有换的!
