查看: 3478|回复: 7
IBM X31 无1.2V,1.8V电压
发表于 2012-10-1 15:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM x31笔记本,开机0.6a,查找,1.8V,1.2V线圈没有电压产生,对地阻值分别是80Ω,40Ω。控制芯片为MAX 1845,场管为fds6989s。测量后发现高管无驱动0V,低管驱动电压4.5V。
更换芯片,场管,故障依旧。
不知道哪里坏了
附件是X31的图纸,1845芯片在第76页
chinafix.com.cn迅维网_X31.PDF (1.08 MB, 下载次数: 134)
发表于 2012-10-1 16:33:41 | 只看该作者 �
1845工作条件不满足
发表于 2012-10-1 16:29:59 | 只看该作者 �
楼主查查芯片工作条件。4  21  22脚。   然后查查11   12脚有没有开启电压
发表于 2012-10-1 16:26:04 | 只看该作者 �
   查下1845工作条件, V+ VCC SHDW  REF BST   正常不正常,  芯片有没有发出上下管驱动方波。
发表于 2012-10-1 16:21:10 | 只看该作者 �
楼主没有图纸吗。加我QQ540592418
发表于 2012-10-2 22:45:58 | 只看该作者 �
那请问VDD  11  12脚电压正常么
发表于 2014-7-22 12:50:46 | 只看该作者 �
换供电芯片试一试
发表于 2014-7-22 12:51:01 | 只看该作者 �
IBM的开机芯片也容易坏
