查看: 3832|回复: 25
新手求助。asus P4V8X-MX
发表于 2012-10-1 12:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人手里有三块asus P4V8X-MX主板全部都是复位不跑马,首先声明本人新手,学主板维修一个半月差两天。查各个供电都没问题,时钟都没问题,复位也都正常。百思不得其解,后经本人研究发现,当通电后主板3.3v橙色供电被拉低了0.5v左右,其他供电完全正常,bios刷过,压板,压桥无反应,本人手里无假负载,所以没有测得cpu复位和pg,也没有灯座,也没测得总线对地阻止,求各位大仙帮忙看下,大概是哪里问题。
问题2 手头有快昂达的板子,芯片组intel的,具体忘了,诊断卡跑e0,老师说是内存不过,查内存各个供电正常,测得内存时钟的时候为0.2v,,ddr2代的板子,内存时钟电压是否低了许多。如果低的话是不是北桥的问题啊,,内存时钟线对地阻止都为300多一点,与北桥相连,是不是北桥虚焊了啊。。由于是新手不敢上bga怕不是北桥问题,把板子给稿费了。求大婶帮忙。。。。
发表于 2012-10-1 12:24:31 | 只看该作者 �
三块板的可以拿块试验一下~!看下电源管理芯片`1昂达的抛下线路看有没断线
发表于 2012-10-1 12:25:00 | 只看该作者 �
叔叔..........
发表于 2012-10-1 12:36:28 | 只看该作者 �
从PS ON 跑线到IO ,查电路中相连电阻。  (通电后被拉低了)
第二块板,先查全板供电内存-桥-总线-CPU。。(估计是缺少供电)
发表于 2012-10-1 12:58:23 | 只看该作者 �
3.3v被拉低,跟pson到io有什么关系啊,第二块板子,供电全部ok
发表于 2012-10-1 13:16:59 | 只看该作者 �
看错了,我以为是开关被拉低了。
发表于 2012-10-1 14:56:24 | 只看该作者 �
3.3V电压被拉低,看看其负载有没有短路情况
发表于 2012-10-1 16:41:35 | 只看该作者 �
第一个问题,就看3.3V所到之处,比较好找。
第二个内存时钟的来源,我忘记了。是如果确定是北桥就上BGA,
北桥没那么脆弱。
------------------------顺便请教大神们内存时钟的来源是时钟芯片还是北桥或者说不通芯片组情况不同?
发表于 2012-10-1 16:49:49 | 只看该作者 �
橙线3.3V被拉低,用烧鸡打法去烧,看看到底是哪里发烫,然后就哪里出问题了!
发表于 2012-10-1 17:24:28 | 只看该作者 �
第二个内存时钟的来源,我忘记了。是如果确定是北桥就上BGA, ...
intel 一般都是北桥吧,via  sis的一般有个时钟从芯片提供,单桥的直接时钟都是在桥内的
发表于 2012-10-1 17:25:24 | 只看该作者 �
裁掉与3.3v相连的所有芯片,都不管用,还是低,除了北桥没拆。
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-10-1 18:26:13 | 只看该作者 �
来自桥,不过也要是什么板子,
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-10-1 18:27:51 | 只看该作者 �
北桥?不对吧。。。
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-10-1 18:29:08 | 只看该作者 �
pg 和CPURST# 有假负载是很好测的
发表于 2012-10-1 18:33:33 | 只看该作者 �
义乌修电脑装监 发表于 2012-10-1 18:27
北桥?不对吧。。。
我查了点位图,北桥内确实有点位是从3.3直接过去的,其他相连的芯片,全踩了都不行
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-10-1 18:38:07 | 只看该作者 �
意思是有复位了?
发表于 2012-10-1 18:39:20 | 只看该作者 �
义乌修电脑装监 发表于 2012-10-1 18:38
本人手里有三块asus P4V8X-MX主板全部都是复位不跑马,首先声明本人新手,学主板维修一个半月差两天。查各个 ...
有复位啊,不跑吗
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-10-1 18:40:12 | 只看该作者 �
所以没有测得cpu复位和pg,  你CPU的复位出了?
发表于 2012-10-1 20:04:35 | 只看该作者 �
cpu没测,没负载啊
头像被屏蔽
20#
发表于 2012-10-1 20:06:13 | 只看该作者 �
那也叫有复位啊?》
