查看: 4319|回复: 27
中秋节快乐,揭个迷底吧
发表于 2012-9-30 23:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:soso_e100:}先祝各位中秋节快乐,小弟现在只是学徒拆拆装装,东西认识个差不多……
今天晚上来一个客户说笔记本不开机,上电到0.5就不动了!在其它地方修让换主板他觉得太贵没有修(当时就觉得估计不换主板没戏了),由于师傅回家过节了,就让把机器留店里等节后再说,客户走了
我先是拆开插插内存,不行结果换了一根还是不行,就全拆了!拆开一看这个主板是真干净里面的纸什么的都没动,仔细看内存槽处有两只脚用锡连上了,给师傅打电话,清开,结果开机一下就亮了,把我乐坏了,七上八下就装上了,开机再试到LOGO处就卡着不动了,我想可能是硬盘或光驱没接好,全去掉了结果还是一样,高兴的太早了…………………………………………………………
又全部拆开,仔细看没有明显动过的地方,换个CPU试试,一取CPU把我乐的你就别提了!脚上用铜丝给绕的小线圈,把线取出来,装上去,心想这回应该可以了吧,这回没装直接试结果还是到LOGO就不动了!是不是CPU连脚烧坏了,把CPU换到其它机器上测试一切正常,其它CPU拿这个机器上故障依旧……
主板上特别干净没有明显焊过的痕迹,USB口什么口的都检查了没发现异常
上家会把故障做到什么地方呢????????????
大家来帮我猜猜吧
发表于 2012-10-1 00:04:38 | 只看该作者 �
想不到。求答案。。。。。
发表于 2012-10-1 00:08:48 | 只看该作者 �
还卖关子   是不是CPU座子里
发表于 2012-10-1 00:13:39 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧
发表于 2012-10-1 01:20:13 | 只看该作者 �
换内存
发表于 2012-10-1 07:58:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-1 09:12:43 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2012-10-1 07:58
为什么是内存呢?饼哥解释下呢
饼哥说了 换内存  还是一样就刷个BIOS  故障依旧 就做南桥
发表于 2012-10-1 09:14:21 | 只看该作者 �
为什么是内存呢?饼哥解释下呢
卡LOGO的故障:内存 硬盘 光驱 CPU  BIOS  声卡 网卡 南桥  那你觉得先做那个?
发表于 2012-10-1 10:22:41 | 只看该作者 �
首先就换的内存,这个可以排除了
发表于 2012-10-1 11:06:50 | 只看该作者 �
换硬盘
发表于 2012-10-1 12:11:46 | 只看该作者 �
这确实是个迷   因为还没有解决
发表于 2012-10-1 13:35:16 | 只看该作者 �
换CPU吧,以前修到过一个CPU引起的档LOGO
发表于 2012-10-1 18:52:22 | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位,内存硬盘、光驱、CPU全换过了,这几个硬件在其它机器都正常,这个是人为的故障,让大家想想故障还会设在什么地方
发表于 2012-10-1 19:38:22 | 只看该作者 �
靠档long没一个搞好基本上都是桥
发表于 2012-10-1 22:37:19 | 只看该作者 �
是不是网卡啊?
发表于 2012-10-2 00:13:46 | 只看该作者 �
从各种卡开始,简单到难一个一个拆,到解决问题为止
发表于 2012-10-2 15:38:56 | 只看该作者 �
怎么这么多RP差的商家,强烈BS
发表于 2012-10-3 07:21:07 | 只看该作者 �
说实话,我真不知道内存也会卡LOGO,可能是我书看的不够仔细,看样子还得多看几遍,看的太马虎了
发表于 2012-10-3 08:55:52 | 只看该作者 �
usb接口吧。
发表于 2012-10-3 09:17:21 | 只看该作者 �
一般是南桥问题比较多
