查看: 12478|回复: 120
见证北桥掉22个点修复
发表于 2012-9-30 18:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
东芝l311摔过的二修机.拿到手上大电流19v电容短路。1.8v电感短路,北桥发烫。取下北桥晕死掉了22个点。
参与人数 8下载分 +40 收起 理由
任性的潇洒 + 2 赞一个!
修笔记本不难 + 10 牛人,,这机器花得时间太多了,下一个一拆.
bbswaj + 5 赞一个!
星星满天飞 + 10 赞一个!
ochina + 1 怎么不教下,修的过程,没意思,给钱 一分
aww3856 + 5 赞一个!
F1409631 + 2 神马都是浮云
denhu8888 + 5 严重支持,含金量超重,压得喘不过气了
发表于 2012-9-30 18:37:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看图片一头雾水,楼主怎么不来个图文并茂啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-5 14:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-5 10:19
发表于 2012-9-30 18:49:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
牛啊,像这种机子,偶基本上放弃了
发表于 2012-9-30 18:51:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
做BGA还不错,高手了。
同意楼主: 4.7 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-7 09:21
反对楼主: 5
BGA技术好就不会掉点  发表于 2012-10-6 14:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-3 13:02
同意楼主: 4
  发表于 2012-9-30 20:10
发表于 2012-9-30 19:00:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主技术不错
发表于 2012-9-30 19:01:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
建议版主加分
发表于 2012-9-30 19:05:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的帖子。无过程。无说明。唉。想加分。难啊
重新编辑下吧。
说下故障,说下过程。说下注意事项。说下结果
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是哦,没过程,我可以把这22个点全想象成空点,楼主说呢?  发表于 2012-10-7 13:20
反对楼主: 5
强烈支持楼主。  发表于 2012-10-6 13:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-6 13:33
同意楼主: 5
就是啊,说说具体怎么搞嘛  发表于 2012-10-6 11:40
同意楼主: 5
看的一头雾水。没有经过。只有结果。  发表于 2012-10-6 09:41
痛感 什么人 这样子的文章 还不如不发 我们看着 想知道觉得牛 想知道过程 怎么修的 却不 说 吧欲望 都搞没了  发表于 2012-10-5 12:55
同意楼主: 5
而且图片不太清楚。  发表于 2012-10-4 19:41
管理员说的有道理,就这么几句话,没头没尾的怎么加分呀.  详情 回复 发表于 2012-9-30 21:13
发表于 2012-9-30 19:20:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计用一个来月出故障的属于此类型
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
出问题基本修不好了。  发表于 2012-10-1 22:18
发表于 2012-9-30 19:39:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
估计掉的22个点都是空点吧,所以不想使用。
应该不是全是空的 但是10个是肯定有的 有线的点也不是那么容易掉要  详情 回复 发表于 2012-10-1 14:47
发表于 2012-9-30 19:45:40 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
牛啊,像这种机子,偶基本上放弃了
发表于 2012-9-30 20:09:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如何搞的,掉22个点,飞线,高手,细细说明一下吧
发表于 2012-9-30 20:10:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发现迅维网里面的维修高手太多了.佩服啊
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-7 09:43
同意楼主: 4
  发表于 2012-10-7 09:22
发表于 2012-9-30 20:20:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我就想问楼主,22个点都是飞线的吗?
发表于 2012-9-30 20:48:06 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
太厉害了人才。。呵呵
发表于 2012-9-30 21:00:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么不说清楚一点呢?掉了22个点还修的好  牛人哪
发表于 2012-9-30 21:08:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
怎么没补线的图 难道都是空点
发表于 2012-9-30 21:08:43 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
都进系统了,还想要什么结果
发表于 2012-9-30 21:11:57 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
掉了22个点耶,不是一般人能做到的哟,明天我把那机器桥拆了,重新再试下{:soso_e113:},谁认机器在这呢
同意月饼老师的说法!  发表于 2012-10-6 11:09
把补点的技巧发出来让其他新手学习下!  发表于 2012-9-30 23:46
发表于 2012-9-30 21:13:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
重新编辑下吧。
说下故障,说下过程。说下注意事项。说下 ...
发表于 2012-9-30 21:15:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这中间大部分应该都是空点吧,不过就是这样相信楼主的BGA也是相当不错的.
